смяна на каре
malkiabs
Регистриран: 22 ное 2008, 08:10
Модел на автомобила: galaksi
смяна на каре
Мнение от malkiabs » 16 фев 2010, 21:21
здравейте,
имам проблем разби ми се предницата.предното ляво каре е излязло
някои може ли да ми каже дали се сменя само карето или върви заедно с полуоската
колата е форд галакси
благодаря
pav4o
Регистриран: 03 май 2008, 19:07
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4 MI
1990г. CVH
Ford Escort 1995г. 1.6i 16v Zetec
Местоположение: Ямбол
Re: смяна на каре
Мнение от pav4o » 17 фев 2010, 19:55
По принцип, само каре се сменя ;)
Ама страно ми е на мен, от къде и как ти е излязло това каре :roll:
Да не си скъсал шарнирен болт и да се измъкнало от скорусната кутия.
Поздрави :)
malkiabs
Re: смяна на каре
Мнение от malkiabs » 18 фев 2010, 21:25
не се е скъсало карето, маншона е излязъл и може би каррето ще с е скаса секи момент или не
не сам го разглобил да го видя точно за какво става вапрос
благодаря за сведението
Re: смяна на каре
Мнение от HACKO » 18 фев 2010, 22:41
Като се скъса маншона не се сменя карето а само маншона. Ако само се е измъкнал се сменя само скобата. Но трябва да се направи СПЕШНО, защото пясъка попадащ в карето ще го съсипе.
ми6ката89
Регистриран: 20 фев 2010, 20:23
Модел на автомобила: ford escort cabrio
Re: смяна на каре
Мнение от ми6ката89 » 21 фев 2010, 17:13
Колеги и аз имах същият проблем.На мойто фордче няколко пъти се беше вадила полуоската от карето.Накрая смени карето но се оказа че заради тампоните на носачите колата се е "разчекнала" а от там се счупи и другото на същата тая полуоска.Сега и от новото каре нищо не става заради изместената геометрия и силните вибрации при които аз глупака до последно я карах.Наскоро четох в сервизното ръководство че при демонтаж и монтаж на старо или ново каре задължително се сменят законтрящите пръстени които не позволяват на полуоската да излезе .И нещо друго.Ако се наложи свалянето на шенкела от макферсона задължително при всяко сваляне се сменя и самозаконтрящият болт!
Ако някои проявява интерес ще му изпратя сервизното ръководство за форд ескорт след 1990 г.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
