Тропане в предницата в завой на Ескорт 1,8TD
vipmoni
Регистриран: 02 яну 2010, 15:12
Модел на автомобила: Ford Escort Combi 1.8TD
Мнение от vipmoni » 02 яну 2010, 15:21
Фордето има странно тропане в предницата при ляв завой по-силно ,а при десен по-слабо.
Ще се радвам някой да ми даде инфо от къде е проблема.
Питах разни разбирачи и всеки казва различни работи - едни че било каре,други че са биалетки,трети че е незнам какво си.
Благодаря предварително.
kocepetrov
Регистриран: 19 мар 2007, 11:16
Модел на автомобила: Форд Ескорт 88 1.6 дизел
Re: Тропане в предницата в завой на Ескорт 1,8TD
Мнение от kocepetrov » 06 яну 2010, 20:52
Аз имах подобен проблем на моя Форд ескорт 88 само че тракаше еднакво навсякъде.Смених носачите и се оправи.Виж първо тях според мен.
jorryo
Регистриран: 02 юни 2009, 11:25
Мнение от jorryo » 12 яну 2010, 21:56
лагера на предна лява си е заминал, ако е биалетка ще тропа и без да завиваш, но и каре не изключвам.
mclsdreal
Мнение от mclsdreal » 13 яну 2010, 08:31
Ако са ти преебани биалетките, отиваш от лявата или дясната страна на колата, подпираш си ръцете на гредата която е на вратата и започваш да клатиш колата, ако започне да чука нещо то това е биалетка :idea: Може да са и тампоните на носачите, обаче би трябвало да си потропват перманентно през малки неравности :idea: И накрая останаха каренцата, което ми се вижда по-вероятно, защото ако са биалетки, те щяха да тропат отново перманентно като минаваш през неравности :idea: Следователно извода е, че трябва да си провериш каретата. Просветли ни кога за последно, ако въобще си го правил, са сменяни каретата, маншони ала-бала :idea: >:D<:
Ianaki
Регистриран: 09 авг 2007, 21:55
Модел на автомобила: Ford Eskort 1.8TD 96г. Turnier лека полека върви към всички екстри
Мнение от Ianaki » 17 яну 2010, 09:16
mclsdreal е абсолютно прав.Аз съм 95% сигурен, че проблемът е в каретата.Дане те плаша, но за моя ескорт цената беше 120лв. на бройка неоригинални.
tommy_m
Регистриран: 09 окт 2008, 22:48
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8D
Местоположение: Пазарджик
Мнение от tommy_m » 21 яну 2010, 20:21
Или карета или тампони...по-вероятно е да са карета
ми6ката89
Регистриран: 20 фев 2010, 20:23
Модел на автомобила: ford escort cabrio
Мнение от ми6ката89 » 20 фев 2010, 20:31
100 % е каре! :D
ми6ката89
Мнение от ми6ката89 » 20 фев 2010, 20:54
А и немско външно каре струва 80 лв. Наскоро смених на мойта кола но заради разбити тампони на носача и отчасти износеното друго каре (в което прецених че има още йивот) и двете карета се разбиха много .Така че сега наново ще трябва да купувам освен тампони на носача и карета .Успех!
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
