задно окачване на фиеста
- Регистриран: 08 дек 2008, 18:09
- Модел на автомобила: ford fiesta 1.1i 92
колеги от известно време забелязах че задните гуми на фиестата стоят някак разкрачени в смисъл не са хоризонтално а в долния край са изнесени навън и то лявата повече поогледах я но нищо не разбрах какво може да се е скапало
- Регистриран: 03 май 2008, 19:07
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4 MI
1990г. CVH
Ford Escort 1995г. 1.6i 16v Zetec - Местоположение: Ямбол
Re: задно окачване на фиеста
Колега, провери си задния мост, да не би да си я удрял някаде.Да има видими кривини.
Провери си и тампоните, където моста се прекрепя към купето
Провери си и гайките на барабаните, задното ляво колело е със обратна резба !на дясно се развива
.Ако не е затегнато добре има вероятност да ти хлопа цялото колело, но не вярвам да си го усетил до сега,....но все пак
Н вярвам да има крива ос, по-вероятно е да се щупи от колкото да се изкриви
Да не е леко клекнала, т.е. да са й омекнали пружините?
сега идвам от гаража 1 час се зверих и нищо не видях не е удряна нищо криво няма възможно ли е да е от лагера като ми остане време ще сваля колелото да видя и барабана пружините незнам дали са омекнали но амортисьора е заминал даже и двата но има разлика в измятането на дясното и лявото колело.
1990г. CVH
Погледна ли тампоните на моста колега.
Като треъгваш, усещаш ли някакво осукване на моста, като че ли си на ръчна ?
- Регистриран: 19 мар 2007, 11:16
- Модел на автомобила: Форд Ескорт 88 1.6 дизел
На моя ескорт е същата работа.И много не ми пука
.Но мисля че може да са тампони.
ма.......тааааа скъсан мост държи се на честна дума ама се вижда кат се свали джантата тръгвам по моргите баф маа му как не съм са убил
1990г. CVH
dragnev1 написа:ма.......тааааа скъсан мост държи се на честна дума ама се вижда кат се свали джантата тръгвам по моргите баф маа му как не съм са убил
Я дай пак
смених моста сложих от ескорт 95 сега стои като ендуро балканче
обаче спирачките се прецакаха как се обезвъздушават а
1990г. CVH
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... B5#p224092" onclick="window.open(this.href);return false;
Използвай търсачката , колега
мерси почвам я
- Регистриран: 08 авг 2010, 16:57
- Модел на автомобила: Ford Fiesta '98 1,25 16v ,Ford Focus Mk1 1,6 16v
- Местоположение: Plovdiv
Здравейте колеги.За да не отварям нова тема ,реших да попитам тук.
Онзи ден сменях задна дясна гума и бях вдигнах колата на крик и установих,че пружината с окачването в дясно лесно се движи нагоре надолу 2-3 см, тампона горе свободно се мърда нагоре -надолу.Отляво не съм пробвал как е.Та да попитам този луфт нещо нормално ли е?Или трябва да се сменя нещо.Скоро взех тази каручка и съм малко бос на тема окачване.Дано съм го обяснил разбираемо.То и предницата нещо тропа ,ама тва си е за друга тема май
- Регистриран: 30 авг 2010, 16:53
- Модел на автомобила: Fiesta
Здравейте, имам същият проблем като на колегата над мен! Онзи ден даже купувах нови тампони, разглобих задният мост и се оказа, че старите са по-здрави и от новите!!! Този луфт, който е м/у горните капачки на амортисьора на Форд Фиеста 1999г. нарочен ли е или в резултат на повреда?! Предварително благодаря за тговора!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 4 госта
