след 120км -предницата почва да тресе-РЕШЕН
- Местоположение: Плевен
Re: след 120км -предницата почва да тресе-РЕШЕН
И аз имах подобен проблем - почваше да тресе при 120 и намаляваше и почти изчезваше след 130 км/ч. След като се смениха и балансиха задните гуми - всичко заспа.
- Регистриран: 02 авг 2007, 22:41
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8/115 АГУ/хетчбек 1994
Да не отварям нова тема да питам в тази - при мен има проблем само че при окло 30 -45 км/ч - предницата странно лашка сякаш карам по бабуни . Над 55-60 км/ч вече почти не се усеща за над 100 не знам , не карам с такива скорости , но до 100 е долу горе добре. Пробвах да разменя предните и задните гуми но проблема остана . Прегледах предницата видимо няма луфтове .Огледах и кормилната рейка няма луфт в шарнирите.
- peterdi_bg
- Модел на автомобила: n/a
На стенд ако не си ходил - отиди, при мен реглажа помогна. Ама още от 40км - не знам.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
