Обезвъздушаване на спирачките на Ескорт '86
- Регистриран: 27 апр 2008, 13:46
- Модел на автомобила: Ford Fiesta МК3, 1.1, Газ
- Местоположение: София/Пловдив/Павликени
Здравейте.... много рових по форума но не успях да намеря описание как се обезвъздушава спирачна система
можете ли да напишете там в няколко стъпки как точно става номера?
имам един Ескорт '86 (междинния модел) на който педала е много мекичък ноооо спирачките зор хващат .... потъва педала и тогава почват да позатягат
утре ще сменя накладките.... но не знам как се обезвъздушава
идеи?
Благодаря предварително
идеи?
- viktor8881
- Регистриран: 24 мар 2009, 16:39
- Модел на автомобила: ford focus 1.6 99г. газов инжекцион
- Местоположение: Сливен/Пловдив
Re: Обезвъздушаване на спирачките на Ескорт '86
Аз мойте ги обезвъздушавам така:
1. вземаш малко бурканче и го пълниш със спирачна течност до половината;
2. трябва ти и маркуче, което се вкарва около пробките за обезвъздушаване на спирачките;
3. ключе, мисля, че беше 10-ка;
4. трябва ти и помощник;
5. вкарваш маркучето в пробката, а другия край в буркана с течността;
6. помощника започва да помпи спирачката 2-3 пъти или до като втвърди педала и задържа в долно положение;
7. развиваш пробката леко до като изпусне течност и въздух;
8. даваш така до като спре да излиза въздух;
9. така на всички колела;
10. внимаваш да не поеме от горе въздух, доливай спирачна течност ако се налага;
11. последователността на обезвъздушване май беше, че се почва от най-близкото колело до спирачния апарат.
Много благодаря... утре като сменям накладките ще ги обезвъздуша.... и ще смъкна и задните гуми за да оправя и отзад... предполагам отзад въпреки че е с барабани пак си има пробка
Започва се от най-ДАЛЕЧНОТО колело.viktor8881 написа:......
- vargala81
- Местоположение: Asenovgrad
Да,и аз така знам и така и правя.Започвам от задно дясно,предно ляво,задно ляво и предно дясно.До сега няколко пъти са ми обезвъздошавали спирачките в сервизи и нито един тъпънар не си прави труда да ползва бурканче и муркучче,HACKO написа:Започва се от най-ДАЛЕЧНОТО колело.viktor8881 написа:......
Супер сте много ви благодаря....
ей сега отивам да ги сменя накладките и да обезвъздуша
само ме зори малко свалянето на колелата че не са махани от години и са заялиииии да си ебе
блях.... няма вадене тая гума
тя от години не е сваляна иииии въобще не ще да излезе
някакъв по лесен начин има ли да я извадя или да я карам на сервиз да ги сменят
p.s. то ебахти приключението, все съм виждал зор като си свалям гумите и на фиестата и на служебните каруци ама такова не е било
Оправих ги
благодаря за помощта на всички....
за капак на всичко ми разбиха пък фиестата сноши и откраднаха касетофона
И аз по същия начин си смених спирачната течност старата беше станала на боза. Сложих си YACCO DOT 5.1 за 20 лева литъра остана ми от едната бутилка около 250мл иначе DOT 4 струва 15 лева литъра маркова спирачна течност но за пет лева разлика не си заслужава да се взима по стар DOT. А и DOT 5.1 не разяжда гумените уплътнения
