вибрация на кормилото
dimbatami
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнение от dimbatami » 05 май 2009, 19:44
колеги получиха се вибраци по волана при скорост над 100 км есента правих пълен ремонт по предницата кажете какво може да е :?:
Последна промяна от dimbatami на 07 май 2009, 20:49, променено общо 1 път.
amdinside
Регистриран: 13 юли 2007, 22:08
Модел на автомобила: Ford Focus 1999, 1.6 16V, 74kW, 101 k.c., Zetec-S, хечбек,Trend, бензин
Re: вибрация на курмилото
Мнение от amdinside » 05 май 2009, 19:55
Гуми-предни
Don't worry, be happy!
Kostadin21
Регистриран: 28 яну 2009, 21:32
Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16V Zetec-SE 75HP Ghia 1996
Местоположение: Петрич,Благоевград
Re: вибрация на кOрмилото
Мнение от Kostadin21 » 06 май 2009, 13:20
Виж си книжката колко точно трябва да са ти предните гуми.Да не си ги направил и ти 2.5 като един колега от форума...В моята книжка пише 2.1 предни гуми и веднъж ги направих 2.2 и тресеше страшно,на 2.0,2.1 е идеално _friends_
Последна промяна от Kostadin21 на 07 май 2009, 19:45, променено общо 1 път.
Мнение от paci » 06 май 2009, 15:57
dimbatami написа:колеги получиха се вибраци по волана при скорост над 100 км есента правих пълен ремонт по предницата кажете какво може да е :?:
При Краси ли я прави?
Той не те ли прати след това да идеш да провериш сходимостта на предницата?
Ходи в СБА, мноо съм доволен от Иво мисля, че му беше името.
Не мисля, че там има друг който да ти провери сходимостта, но ако идеш и нещо не стане кат хората викай да го видя аз тоя мъж кви ги е свършил :)
Определено и гумите ще трябва да си провериш, както те посъветваха.
dimbatami
Мнение от dimbatami » 06 май 2009, 18:48
благодаря за съветите маи наистина сами при помпени гумите 2.5 атмосфери ще ги проверя пак но маи нещо се обажда и по предницата като потеглям нещо чуква
на paci аз при краси не съм ходил една година на село сам си направил нещо като сервиз за лични нужди та да не давам пари за ремонт имам доста инструмент
Мнение от HACKO » 06 май 2009, 22:56
Ама за волана ли говорите, а аз се чудя, що е то КУРмило и трябва ли да вибрира? _friends_
Kostadin21
Мнение от Kostadin21 » 07 май 2009, 19:44
HACKO написа:Ама за волана ли говорите, а аз се чудя, що е то КУРмило и трябва ли да вибрира? _friends_
Ах тиии,кефиш _friends_ :D:
dimbatami
Re: вибрация на кормилото
Мнение от dimbatami » 13 май 2009, 20:24
Да кажа продължение то :проверих гумите бяха 2.5 ат. направих ги на 2.1ат сега вибрациите са много слаби но има нещо по предницата че при потегляне чука и при спиране започна да тресе волана и като пуснеш спирачката се управа предстои преглед отново на предницата :(
harvatin
Регистриран: 16 апр 2009, 21:34
Модел на автомобила: FIESTA
Мнение от harvatin » 13 май 2009, 22:47
dimbatami написа:Да кажа продължение то :проверих гумите бяха 2.5 ат. направих ги на 2.1ат сега вибрациите са много слаби но има нещо по предницата че при потегляне чука и при спиране започна да тресе волана и като пуснеш спирачката се управа предстои преглед отново на предницата :(
Чукането може да е от тампон на носач,шарнир,каре и тн.Закарай я да я погледне някой (разбиращ) така с писане е трудно да се диагностицира.Щом като натиснеш спирачка и трепери волана и като я пуснеш(спирачката) се оправя,значи най вероятно спир.дискове са криви.Варианти два:първият стругар(него препоръчвам) и втори нови!Нови като вземаш вземи маркови,не прави икономии щото се кривят пак.Препоръчвам ти ПЕКС,германски са и до сега нямам оплаквания и рекламации.(поне на сменени те от мен,клиентите са доволни и няма рекламации)
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
