Неизвестен проблем с Мондео-РЕШЕН
- dimitardima
- Регистриран: 25 ное 2007, 18:52
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1,8 I Zetec 16V Ghia 1996г.комби 112к.с. тел.0896138531
- Местоположение: Шумен
Значи,смених летните гуми с зимни .когато набия спирачки,предницата бяга леко в ляво.Днес смених предните накладки и проблема си остана.Минал съм реглаж-всичка е наред.Дисковете са в отлично състояние.Нямам теч в цилиндърчетата...
Много моля за мнение по въпроса..!
Блаагодаря!
Блаагодаря!
Последна промяна от dimitardima на 01 фев 2009, 11:58, променено общо 1 път.
Re: Неизвестен проблем с Мондео
шарката на гумата.
- dimitardima
Aми казвам ти какъв може да ти е проблема, виж си шярката на гумата и ако е по диагонал в една посока и не двете гуми то е нермално да ходи на една страна.
Друго възможно: различно усилие на спирачните апарати
и Задните спирачки погледна ли, защото проблемите много често идват от там.
- dimitardima
Как да проверя спирачните апарати?
Задните спирачки не съм проверявал...
Мислех да сменям и задните,но за моя модел излязоха два размера накладки,пък колаат ми трябва постоянно...
А за гумите-карам ги вече втора зима,преди не е имало проблем.
- evg2
- Регистриран: 06 сеп 2005, 10:33
- Модел на автомобила: Mondeo-комби 2.0-136 PS-NGA.-GHiA-1993г.
- Местоположение: Дряново+42° 58' 17.86", +25° 28' 15.07"
Размини гумите отпред ако са с посока на вьртене (демонтаж) ако се промени нещо значи е гума,ако ли пьк не ....спир.апарат обикновенно вьздух или разложен спирачен маркуч
И накрая сходимост на предницата....тя не е вечна, рано или кьсно изчезва(причини колкото щеш)
Котките си имат поверие,ако негър им мине път....
Спирачните апарати се проверяват на машина като при техн. преглед.dimitardima написа:Как да проверя спирачните апарати?
Зимните гуми обикновено имат посока на въртене, когато ги сменяш бившите предни минават отзад, задните отпред.
Но най вероятно при теб са задните спирачки, особено ако не си ги проверявал от отдавна.
- Bndita190
- Регистриран: 27 сеп 2008, 11:36
- Модел на автомобила: FORD MONDEO MK1 96г. 2.0i 136ps 16v DOHC+chip(digital tuning)
FIAT BARCHETTA 2000г. 1.8 140к.с - Местоположение: Стара Загора-Елхово
Здр.на всички.Колега и аз имах като твоя проблем,днес добре,утре зле.Колата ми дърпаше на ляво и се оказа преден десен апарат на спирачките,явно е заържал.смених го и сега нямам ядове.Поздрави
- dimitardima
- Bndita190
Втора ръка колега взех го за 15 лева,сам си го смених и сега нямам проблем.
- dimitardima
Днес смених маркучетата на предните спирачки и проблема се остана..
Та темата все още е открита...
- kriki
Прегледай много внимателнотампоните на носачите този ефект може да се получи ако е скъсан задния тампон на десният носач или предният тампон на левият носач
Може да задържи в "отворено" положение - като натиснеш и някое колело да не спира колкото другите.mitaka76 написа:Колега, аз доколкото разбрах, проблема е когато се натиснат спирачки. Не когато се кара без спирачки. Щом казваш че задържа апарата, то тогава носи когато не си натиснал спирачки, когато ги натиснеш, ако не задържат апаратите, няма да спреш. Има много подобни теми на колеги с мондео, ето една от тяхBndita190 написа:Здр.на всички.Колега и аз имах като твоя проблем,днес добре,утре зле.Колата ми дърпаше на ляво и се оказа преден десен апарат на спирачките,явно е заържал.смених го и сега нямам ядове.Поздрави
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=7&t=23808" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
А на мен ми носеше заради скапаните манометри по бензиностанциите - бях си напомпил гумите различно
- dimitardima
Проблема е решен!
Оказа се скъсан заден тампон на десен носач.Благодаря на всички,които се отзоваха!
- scoti
- Регистриран: 28 апр 2008, 12:49
- Модел на автомобила: mondeo
- Местоположение: pld
Re: Неизвестен проблем с Мондео-РЕШЕН
колко кини ги взе наклатките че трябва да копувам и аз
