Каре или лагер?
15W40
- Регистриран: 10 мар 2008, 15:44
- Модел на автомобила: Fiesta 1.1i, 1991
Каре или лагер?
Привет колеги,
Вчера забелязах, че при ляв (само ляв) завой се появява едно мучене, което усещам дори по волана като вибрация. И на скорост и на свободна не се променя. Та, да попитам колегите с фиести '91-ви набор, от къде може да е мученето? Карал съм кола с разбит лагер, но е имало само вой, не съм го усещал по волана. Карал съм и с разбито каре, ама пък ако беше каре, като освободя от скорост би трябвало да млъкне (като се разтовари). Много ще се раздвам на всички полезни мнения!
Поздрави.
Поздрави.
15W40
Re: Каре или лагер?
Колеги, на никой ли не му се е случвало?
- nedqlko711
- Регистриран: 11 ное 2008, 17:49
- Модел на автомобила: мондео 1.8i 16v,1993г.
- Местоположение: Popovo
Re: Каре или лагер?
Виж да не са ти износени на криво гумите.
- dimotaxi
Re: Каре или лагер?
Според мен е преден ляв лагер,а щом вибрира значи е зле и не трябва да се кара така......15W40 написа:Привет колеги,
Поздрави.
15W40
Re: Каре или лагер?
Правеше го и с летните, прави го и с новите зимни гуми.nedqlko711 написа:Виж да не са ти износени на криво гумите.
15W40
Re: Каре или лагер?
Аз си мислех, че ако е лагер и вие в ляв завой, трябва да е този отдясно, защото се натоварва той. И друго - ако е толкова разбит, че да тресе, няма да се усеща само в завой, а и при движение направо.dimotaxi написа:Според мен е преден ляв лагер,а щом вибрира значи е зле и не трябва да се кара така......![]()
- dimotaxi
Re: Каре или лагер?
Вдигни колата на крик/отдясно/,запали я,включи на трета,газ до 100км.ч.,освобождаваш и ако "ручи",значи е лагер......!
Ако е каре като ускоряваш ще имаш вибрации и ще тресе????
15W40
Re: Каре или лагер?
Колеги, сменихме лагера, но пак "мучи"
. Аз вече си изчерпах откъм идеи. Някакви предложения?
vvasilev
- Регистриран: 25 юли 2005, 17:33
- Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.8 дизел-1998 г.
- Местоположение: В. Търново
Re: Каре или лагер?
Сменили сте грешния лагер или не сте сложили новия акакто трабва,а?
15W40
Re: Каре или лагер?
Едва ли. Като я вдигнахме на крикове "ручеше" само преден десен (слабо, но се чуваше). Новият лагер е поставен с преса, а не с чука.vvasilev написа:Сменили сте грешния лагер или не сте сложили новия акакто трабва,а?
- gotmie
- Регистриран: 27 мар 2008, 16:39
- Модел на автомобила: Fiesta MK3 1.8 - 16V. Веднъж Фиеста, Фиеста завинаги!!!
Re: Каре или лагер?
Колега, това мучене не го разбирам много
като определение на проблема, то лагера вие, карето трака, чука, щрака... ама да мучи
Що си сменил лагера и пак е така, провери карето, може да не е външното, може да е вътрешното... Обикновенно признаците са при тръгване на колата, когато зацепва и в завой... Успех...
- jojo
- Регистриран: 21 фев 2007, 14:55
- Модел на автомобила: sierra
Re: Каре или лагер?
като е сменян лагер,главината не я ли разгледахте.
и ако сменяш главина ,сменяй и лагер ,нищо че е нов(че иначе файда няма)
дано не съм прав,ама ще кажеш
винаги за каквото и да си говорим,знай че става дума за пари
