Завива леко на ляво като натисна спирачката
nikolaydd
- Регистриран: 18 ное 2008, 23:07
- Модел на автомобила: Mondeo 97 2.0 16v Ghia 130hp Zetec
Имам наглед прост проблем..аз неразбирам от много много от коли ама доколкото знам и процхетох това е от криви дискове..аз обаче смених дисковете накладките всичките тампони по носачите(шарнирите са добре,незнам това дали е от значение) изправих си джантите..балансирах гумите..вече незнам какво да правя..Някой да има идея ?
Mondeo 2.0i 130hp 97година Ghia
- dimotaxi
- Регистриран: 23 фев 2008, 10:23
- Модел на автомобила: Ford Escort MK4 XR3i 1.6EFI 105k.c. кабрио
Re: Завива леко на ляво като натисна спирачката
Хубаво си ги направил тези работи,ще са ти от полза по-натам.
Щом като натиснеш спирачката и колата завива на-ляво,значи проблема е в това,че ЛЕВИЯ спирачен апарат се задейства преди другите и затова и ти бяга!
Може цилиндърчето на преден "ДЕСЕН" да е блокирало и да трябва да се раздвижи ,а друга причина може да е спирачната помпа да не разпределя течността правилно/има регулатор/!?
Обезвъздуши спирачките, на Фордовете двата кръга не са предни-задни а подиагонал (предна лява-задна дясна, предна дясна- задна лява), може кръгът на предна дясна да не е обезвъздушен.
nikolaydd
Мерси много за отговора, още днес ще ги проверя тия работи.
- fiestaracing
Fiesta MK3 1.1 G6A-Зизи-RIP
Fiesta mk3.5 1.1 G6A-Чуки
С фиестата имах същия проблем-след смяна на почти цяла предница и накладки с дискове- ефекта беше нулев!!! Проблема се оказа в спирачните маркучи, които с течение на времето се "разрошват" от вътрешната страна и намалят проходното си сечение! Така колата дърпа в посока на по-читавото предно маркуче и колата носи в негова посока при спиране!
Но причините описани от колегите по-горе са също толкова вероятни!
Успех!!!
Успех!!!
fiestaracing-just race!!!
- Sparky
- Регистриран: 20 дек 2008, 16:04
- Модел на автомобила: Форд Фиеста МК3
Ако не си си оправил проблема още..значи ас имах същия броблем с фиестата.
1.Провери си шенкела как е. Аз смених моя и сега няма проблеми не ми бие на ляво.
2.Виш как ти е феродото,моята лява хваща 1-ва и бие малко в ляво тва е..
Газта е за котлоните,Нафтата е за печките,Бензина е за колите
Любо
От различно напомпани гуми също може да дърпа при спиране
