Свирещи спирачки
- licho
- Регистриран: 17 юли 2005, 13:19
- Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.1 mi, 1992, Черна лимунзина с три врати
Фиат Браво 1.2 1999, Черна лимунзина с три врати - Status: Извън линия
Свирещи спирачки
при оставена кола с вдигната ръчна спирачка след тръгване се чува свирене, също и като е влажно или мокро при натискане на спирачките пак е същият звук, от какво може да е това?
- demiro
Именно от влагата или при по-продължителен престой на отомобила,напълно нормално.След първите две три натискания на спирачката,трябва да изчезне.
Иначе ако не изчезва може да е от следните причини:
При дискови спирачки-Неподходящи накладки,спирачният диск не се върти успоредно на контактната скоба,замърсен канал на скобите.
При барабанни-Неподходящи накладки,не прилягат плътно,замърсеност,стягащите пружини на челюстите са отпуснати.
Успех!
Успех!
