ABS фокус 1.6
ceco georev
Регистриран: 08 май 2008, 17:10
Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-s Ghia 99.Kombi.
ABS фокус 1.6
Мнение от ceco georev » 21 юли 2008, 14:28
Колеги за втори път пиша във форума.Така че ако въпросът ми не е за тук или се повтаря предварително се извинявам.Ето го и него.Колата е Фокус 1.6 99г.Светна ми АБС-а и червената лампа за ръчната.Ходих на диагностика на Брод 19 и ми казаха че не са датчици или друго по електрониката ами някъде наи вероятно зад таблото има прекъсната жица.Проверих но не намерих такава.Проверих и кабелите на датчиците и всички бушони и те са си здрави.Като дам на контакт помпата си се чува.Какво друго може да е.Задните спирачки са на барабани и леко свирят от време на време.И друго.Когато отвия капачката с поплавъка на спирачната течност и тои остане в долно положение не трябва ли да светне жълтата лампа за внимание на таблото.Защото не свети а иначе като дам на контакт свети.Възможно ли е датчика с поплавъка да не работи и затова да свети и АБС-а
samsung_bg
Регистриран: 24 сеп 2006, 13:51
Модел на автомобила: Fiesta MK4 FUN 1.4 16V 90PS Zetec-S FHA '96г
Местоположение: Габрово
Re: ABS фокус 1.6
Мнение от samsung_bg » 21 юли 2008, 17:06
А самия ABS работи ли? Като натиснеш рязко спирачка педала вибрира ли под крака ти?
ceco georev
Re: ABS фокус 1.6
Мнение от ceco georev » 21 юли 2008, 17:23
Не работи колелата блокират всичките.Между другото АБС-а светна веднага след едно рязко спиране преди време.
dimotaxi
Регистриран: 23 фев 2008, 10:23
Модел на автомобила: Ford Escort MK4 XR3i 1.6EFI 105k.c. кабрио
Re: ABS фокус 1.6
Мнение от dimotaxi » 24 юли 2008, 09:39
Накладки-предни и задни ,как са ??Щом свират задни,отвори да ги видиш..... :-/:
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
