волана затяга, но само в едната посока
15W40
Регистриран: 10 мар 2008, 15:44
Модел на автомобила: Fiesta 1.1i, 1991
Мнение от 15W40 » 03 апр 2008, 13:33
Здравейте!
Имам проблем с волана - затяга, но само в едната посока - наляво. Преди време имах проблем с карето - затягаше в двете посоки, но го напръскахме с някакво си "Penetrating oil" и от тогава не е правило проблеми. Сега го напръсках пак, но проблема не се оправи.
Дали някой не е имал същия проблем, и ако да - как се е справил?
Благодаря предаврително!
[RS]Coswort
Регистриран: 15 дек 2007, 00:27
Модел на автомобила: ford orion 1,6D
Местоположение: Dobrich
Re: волана затяга, но само в едната посока
Мнение от [RS]Coswort » 03 апр 2008, 22:50
тръбата която свързва волана с тръбата на колелетата нали има една свръзка .. там капни масалце по изобилно може да се оправи
15W40
Мнение от 15W40 » 04 апр 2008, 19:05
Благодаря за високо ерудирания и технически грамотен отговор!
Peet
Мнение от Peet » 05 апр 2008, 00:53
Подобно нещо съм виждал на Пасат. Оказа се, че има отчупено неголямо парченце от един зъб на рейката и се заклещва между зъбите. Когато зъбното колело преминава през това място задържа. Затова задържа само в едната посока-зависи в кой край на рейката е заседнало парченцето. С времето проблема изчезна постепенно, защото въпросното парче се беше вбило в райката и не опираше в зъбното колело.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
