проблем с хидравликата
- liampy
- Регистриран: 11 мар 2007, 22:16
- Модел на автомобила: ford escort mk 5 1.8:16v;DOHC
Колеги,преди като навия волана до край хидравликата издаваше такъв особен звук(предполагам всеки знае за какво говоря...) а сега започна да го издава същият като завивам или само като леко навия волана.като позагрее звука намалява!къде според вас е проблема,в помпата или рейката или нещо друго?
mnbvtgb
- потребител с
- Регистриран: 13 мар 2008, 12:03
- Модел на автомобила: ford eskort td
- Местоположение: nesebar
Re: проблем с хидравликата
натигниси ремъка и щесе оправи
- liampy
оказа се маркуча който влиза в помпата,смених го с 1 измислен и за сега е ок.ама смяната на маслото няма да му се размине.....мерси за идеите иначе
- mrdds
как разбра,че в маркуча е проблема?
Спукан ли беше,течеше ли..?
И как се сменя маслото на хидравликата,че и аз мисля да направя тази процедура.
За да не отварям нова тема, при мен проблема е,че по тежко се върти волана от другите мондеота.
За сравнение карах на Лъчо мондеото и усетих разликата.Мисля да започна със смяна на маслото,но незнам от къде се източва старото....
помагайте!
помагайте!
ivo_63
мм да кажа за който не се е парил с хидравликата.Често ,като се бърника се откачат двата маркуча , че пречат.Да знаете , че не само да сложите маркуч ментак , а дори да му смените мястото при монтажа - почва да свири хидравликата/даже може да загрее помпата/- не е задължително все пак.Затова при сглобяването - което от кадето беше!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 29 госта
