Къде да сменя каре на кормилна щанга на Фиеста?
- Регистриран: 27 юни 2006, 00:14
- Модел на автомобила: FORD fiesta 1.6 16v. 90hp 96g
- Местоположение: V.TARNOVO
Re: Къде да сменя каре на кормилна щанга на Фиеста?
кажи ми парво дали си с хидравлика или не
ако си бес е много лесна смяната карета колкото щтеш
добро каре в смисал качествено е междо 50-60лв. но със сигорност щте покараш доста но това си е болно място на фиестите
ИСКАМ ДА ПОПИТАМ НЕЩТО
ФИЕСТАТА МИ Е С ХИДРАВЛИКА
купих я с прецакано кормилно каре искам да кажа че е заваряно явно не са намерили ново
проблема е че и ас сащто немога да открия в М.П ми предлагат целия кормилен прат с карето а цената е 250лв.
нямали такова нещто
те всашност са две едното е ватре в копето а другото е отпред в коша
при мен прецаканото е това в коша
някои ако има някаква информация щте съм много благодарен и да подчертая че обикновенното кормилно каре за фиеста бес хидравлика няма нищто общто с това със хидравлика
нямали такова нещто
- ewgeny
Е, стига с този регулаж на предница! Все едно, като си напомпя гумата, и айде регулаж. Като си смениш карето, изкарай я на прав път, виж в какво положение е волана, за да се движи направо колата, спри, докарай волана във въпросното положение, развий гайката на оста, която е под клаксона, извади волана, сложи го в равно положение, навий си гайката и воала. Кво се чудиш толкоз. Няма страшно, нищо няма да прецакаш.
- Местоположение: Благоевград
Единствено изключвателите на мигачите с тях може да има проблем (поне при мен стана така ) сега като завивам на едната страна мигача се изключва малко по раноewgeny написа:..... Няма страшно, нищо няма да прецакаш.
- ewgeny
100% си прав.
- jasonsmith
- Регистриран: 20 мар 2005, 15:07
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1991 1.1mi
Аз също ще си го сменя сам в събота - никак не е трудно, имайки напредвид че миналата събота си направих сам демонтаж/монтаж на цялата рейка. операция за която трябваше да се изръся между 40-100 лв. а аз я извърших за общо 2 часа, развивайки 4 болта! При мен в момента е прецакано вътрешното каре, външното го сменях миналата година - с уж немско миеле, за момента нямам проблеми, над 20000 км е вече, цена 34 лв.
- cruise
- Регистриран: 23 фев 2007, 11:48
- Модел на автомобила: FORD FIESTA 1.1MI "95 с LOVATO АГУ
Ситроен С4 '07 (само за подръжка)
FORD C-MAX 1.6 LPG " 06. BRC АГУ
FORD Galaxy MK2 2.0 "11 TDCI - Местоположение: Димитровград->Хасково
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... &sk=t&sd=a" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Тук има информация за онова каре за Фиеста , която не е с хидравлика. Смених го с немско. Съвет взимайте с маншон има снимка. Не е трудно и сам да се справи човек ако има желание.
