Гаранция за извършен ремонт в МП - задните биалетки?
Любо
Мнение от Любо » 22 фев 2008, 00:16
Та така! Мине, не мине година и ги сменям. Заради това последния път ги смених в Мото-Пфое Люлин, с идеята ако се разтропат преди да са направили година да си търся гаранцията. И тук идва въпроса, който искам да задам, а именно:
Някой знае ли как точно стои въпроса с гаранцията на закупени от Мото-Пфое части и подменени от тях?
Някъде имаше мнение, че на такива части гаранцията им е 1 (една) година. Вярно ли е?
Ако ми важи гаранцията към кой по-точно в МП да се обърна? Към който и да е приемчик? Или към някой друг?
П.П. Много въпроси станаха, така че спирам. Надявам се някой да има опит в областа и да го сподели.
Rick
Мнение от Rick » 22 фев 2008, 00:59
1 година е гаранцията. Като сменях радиатора ги питах.
Казаха че няма допълнителен документ за гаранцията, тоест документите за купената част и смяната й в техния сервиз играят тая роля. При проблем най-лесно се обръщаш към началник сервиза или приемчика.
svir4o
Регистриран: 17 юни 2006, 23:35
Модел на автомобила: MONDEO mk3 2,5 v6 със сърце от София
Местоположение: varna
биалети
Мнение от svir4o » 22 фев 2008, 06:43
колега аз моите си ги рециклирам сам и ме карат повече от купените.гаранцията едва ли ще закърпи дупките по пътя.при меносновно се разбиват в долната част -в прехода през носача.не е кой знае колко трудно да се направят.запази си едни стари и те стават оборотни.смяната е по 10 мин на биалетка.едва ли в МП да чакаш 20мин.ако искаш мога подробно да ти опиша моят вариант.
tisho_tbk
Регистриран: 25 фев 2007, 18:07
Модел на автомобила: Mondeo'2009 2L TDCI 103kw
Мнение от tisho_tbk » 22 фев 2008, 09:14
опише цялата процедура. ще бъде полезна. мерси
Мнение от mrdds » 22 фев 2008, 09:35
и аз имам интерес.С нещо пълниш ябълката ли?
petkoff_pl
Местоположение: Благоевград
Мнение от petkoff_pl » 22 фев 2008, 09:47
mrdds написа:и аз имам интерес.С нещо пълниш ябълката ли?
Малко се отклоняваме от темата май :wink:
А иначе ето за това което питате Биалетка - подобрение
Любо
Re: биалети
Мнение от Любо » 22 фев 2008, 09:50
svir4o написа:колега аз моите си ги рециклирам сам и ме карат повече от купените.гаранцията едва ли ще закърпи дупките по пътя.при меносновно се разбиват в долната част -в прехода през носача.не е кой знае колко трудно да се направят.запази си едни стари и те стават оборотни.смяната е по 10 мин на биалетка.едва ли в МП да чакаш 20мин.ако искаш мога подробно да ти опиша моят вариант.
Имаш в предвид, че ти се къса маншочето през което минава биалетката? Да и на мен това ми е проблема. Но въпросът е принципен - щом имам гаранция за нещо отивам да си я диря. Пък ако толково много се заинатят ще си взема две маншочета и ще си ги сменя, както казваш е за 10 минути работа.
Мнение от mrdds » 22 фев 2008, 10:04
petkoff_pl написа:
е,за смазването ясно.Но самото рециклиране,може би е нещо друго.Сега се сещам за един "майстор" преди време,който пълнеше износената ябълка на шарнирите с разтопена пласмаса...някаква мека и като излее течния материал той се втвърдява и обира луфта.
Това наричам аз рециклиране.
Другото е смазване.
Любо
Мнение от Любо » 22 фев 2008, 11:43
Смазването е мъзможно на предната биалетка. На задната няма какво да й се смазва. Освен втулката, през която минава болта свързващ я с напречната щанга.
Но и да не се смаже това не е проблем, защото се къса маншончето което уплътнява отвора на носача.
Откакто сменям биалетки само това им е проблем.
П.П. Има задни биалетки, които в горната си част не са втулки, а са с гумено тампонче. Закрепването към напречната щанга става с нит. На такава биалетка съвсем няма какво да й се смазва.
svir4o
Мнение от svir4o » 22 фев 2008, 12:02
аз също говоря за тези гумени маншончета долу при носача само че аз си ги правя както и горната така и долната...подготвям си един оборотен комплект от старите и като се наложи смяна направо сменям с оборотните..пак 10 мин. но сменям целите биалети..щом ви интересува тези дни ще си подготвям оборотните и ще снимам всеки етап отделно..предишното изработване ми струваше около 6-10 лв но карам вече 1 година но аз си я товаря.....нали е комби
Любо
Мнение от Любо » 22 фев 2008, 13:42
Много хубаво ще бъде да дадеш подробно описание със снимките. Ще чакам с нетърпение.
митов
Регистриран: 29 фев 2008, 00:15
Модел на автомобила: мондео 1.8тди 96 комби
Местоположение: варна
снимки задни биалети
Мнение от митов » 02 мар 2008, 21:10
малко са гадни но се вижда :lol: дано съм бил достатъчно ясен....ако някой проявява интерес да пише...
маркучи маслоустойчиви със сечения \малък-вътрешно9мм.външно18мм\голям-вътрешно18мм.външно24мм
стара биалетка и нови втулки от посочените маркучи
набиване на старата втулка и новата гумена.....с повечко нерви и малко масло
след набиването и симетриране излишното се изрязва
набиване на по малкия маркуч върху тялото на биалетката
набиване на големият маркуч върху малкия.....малко нерви
няма нужда от обяснения...
Любо
Мнение от Любо » 04 мар 2008, 08:58
Браво. Само заради снимковия магериал и обясненията си заслужава модератора да сложи темата като важна. Дори и само снимковия материал в отделна мажна тема, а тук, в тази линк към нея.
митов
Мнение от митов » 05 мар 2008, 18:20
ами пробвай да я преместиш в раздел ..направи си сам...------все пак си по-червен отколкото аз син
Мнение от pepy1 » 05 мар 2008, 21:10
митов написа:ами пробвай да я преместиш в раздел ..направи си сам...------все пак си по-червен отколкото аз син
ако ще се мести темата , е за основни възли и детайли-според мен
а пък колкото и да е червен, в началото на раздела пише :
Модератори: stangen, petkoff_pl-та това са хората :wink:
cenzor
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от cenzor » 05 мар 2008, 21:36
pepy1 написа:
Последно мнение на stangen Съб 23 Юни, 2007 15:57 :roll: :twisted: :shock: ?! Не че нещо, ама не е навестявал форума май наскоро . :roll:
Мнение от DigiPro » 06 мар 2008, 20:10
cenzor написа:Последно мнение на stangen Съб 23 Юни, 2007 15:57 :roll: :twisted: :shock: ?! Не че нещо, ама не е навестявал форума май наскоро . :roll:
Говорих онзи ден с него по ICQ и каза, че е много зает в работата и няма време за форума. Дори и на сбирките във Варна не ходел.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
