Странен проблем на Мондео МК1
Sticky
Регистриран: 10 ное 2007, 16:50
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.6 DOHC 16V
Местоположение: Stara Zagora
Мнение от Sticky » 06 фев 2008, 22:21
Здравейте колеги значи да ви кажа какъв е проблема когато правя някаде по остър завой(90 градусов) ...или пък обратен като навия волана докрай и понякога предната ми дясна гума занася, и това го прави на сухо интересува ме от какво може да е това, говорих тука с един който по ги разбира и ми каза че може да е от предното каре ...виа как мислите ?
nicko
Регистриран: 03 окт 2006, 15:26
Модел на автомобила: Ford Mondeo-Kombi 2.0 136 DOHC 1993г
Местоположение: Майна
Мнение от nicko » 06 фев 2008, 22:48
Моето каре като беше счупено като завивах и тракаше. Ако и при теб трака значи е карето.
Sticky
Мнение от Sticky » 06 фев 2008, 22:59
Ами да ти кажа не трака, само ми преплъзва колелото и интересното е че не винаги го прави, но при обратен завой почти винаги и това е само предно дясно колело
Мнение от HACKO » 07 фев 2008, 00:04
Ами мисля, че действат законите на Физиката и нищо не може да се промени. Ама ако искаш може да направиш профилактично един стенд на преден мост.
Sticky
Мнение от Sticky » 07 фев 2008, 00:35
мне по законите на физика няма как да ми преплъзва колелото тъй като нито влизам с газ нито нищо най-нормален завой, а точно щото я качвах на стенд онзи глупак дето я гледа ми каза че "мооже да е от карето"
(за протокола: завършил съм Математическа гимназия)
dodi
Регистриран: 17 фев 2007, 21:42
Модел на автомобила: форд сиера,форд фиеста(Мк2 турбо),форд мондео 2.0 16V
Местоположение: Гео Милев
Мнение от dodi » 07 фев 2008, 01:21
колега предположение иди на реглаж все пак
Мнение от madboy » 07 фев 2008, 10:44
HACKO написа:Ами мисля, че действат законите на Физиката и нищо не може да се промени...
Аз има малко идея от физика и въпросът ми е как само едното колело ще занася?
:idea: Предполагам, че прави това само на ляв завой, при което дясното колело завива преклено много спрямо лявото колело и гумата почва да се влачи...
И аз за реглаж. Каква връзка може да има карето?
Sticky
Мнение от Sticky » 07 фев 2008, 12:18
madboy написа:
Ами колега това не го констатирах аз, а "майстора" при който я качвах на стенд, та викаш реглаш на предница ...така ли да разбирам?
Мнение от madboy » 07 фев 2008, 12:36
Да, но отиваш при друг майстор и обясняваш проблема.
За каре аз лично не съм чувал да прави такива проблеми. Като се появи луфт в карето, то почва да чука при тръгване или завиване.
aaleks
Re: Странен проблем на Мондео МК1
Мнение от aaleks » 07 фев 2008, 17:19
Sticky написа:Здравейте колеги значи да ви кажа какъв е проблема когато правя някаде по остър завой(90 градусов) ...или пък обратен като навия волана докрай и понякога предната ми дясна гума занася, и това го прави на сухо интересува ме от какво може да е това, говорих тука с един който по ги разбира и ми каза че може да е от предното каре ...виа как мислите ?
Тампони на носача и ако на излизане от завой волана не се изправя сам отиваш и на реглаж предница.
Sticky
Мнение от Sticky » 07 фев 2008, 22:12
Ами за щастие това с волана го няма, в смисъл като завивам после идеално си се изправя волана ..обаче днес и друго ми се случи чат пат взе да препуква :cry:
RSxRacer
Регистриран: 17 сеп 2006, 19:32
Модел на автомобила: Кара Мондеото с дистанционното в ръката
Местоположение: Русе
Мнение от RSxRacer » 09 фев 2008, 22:40
Sticky написа:Ами за щастие това с волана го няма, в смисъл като завивам после идеално си се изправя волана ..обаче днес и друго ми се случи чат пат взе да препуква :cry:
И аз го имам същия проблем от както съм го взел(3-та година вече),но нито припукване нищо,ходих на стенд и ми казаха че предницата си е ок а в МФ ми казаха че не съм единствения,но няма проблем.Почнах да си мисля да не съм като при старите мерцедеси със чупещи колела :D,но на прав път или в движение немам никви проблеми и си карам :)
Sticky
Мнение от Sticky » 12 фев 2008, 00:39
RSxRacer написа:
Същтата работа и при мен на прав път не го прави ама ме плаши незнам все пак не е нормално
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 15 госта
