Проблем със спирачките на Фиеста
- Регистриран: 23 юни 2007, 01:51
- Модел на автомобила: Fiesta 1.1 CLX '89
Здравейте колеги! След като от няколко месеца имам моята Фиеста 1.1 CLX от 1989 год., едва наскоро излезнах с нея извън София.
След около час каране по магистралата към Пловдив, без някаква видима причина, забелязах че при първоначално, дори леко натискане на спирачките, колата първо съвсем леко дръпваше надясно, аз веднага коригирах с волана, като след това Фиестата продължаваше да си спира абсолютно нормално. Просто съвсем в началото на "процеса на спиране", колата леко дръпваше надясно, като след това нямаше проблеми със спирането.
Също така трябва да поясня, че описаният проблем се проявява само при скорости над 60 км/ч, при по-ниски скоростти спирачките са перфектни.
Ще бъда благодарен ако някой сподели за подобен проблем с неговия автомобил, както и за всяко мнение за възможна причина за такова явление. Благодаря предварително!
- Регистриран: 12 ное 2007, 16:51
- Модел на автомобила: ford fiesta 1.25 |96
- Местоположение: varna
здравейте! Аз отскоро имам форд фиеста 1.25 zetec но такива проблеми им че направо незнам какво да правя.
Преди една седмица си карам аз в снега фиестата и ми направи впечатление че само като си дигна крака от газта и колата силно намалява и спира.След няколко километра колата спря, и отказа да тръгне . Предното ляво колело беше блокирало и загрято до безумие.Чудих се кво дая правя ни напред ни назад. След около час при поредния опит да я подкарам тръгна докато я докарам до вкъщи ми направи този номер още един път.малко преди нас взе да се движи много леко но като се наложи да спра се оказа че нямам спирачки, да е жива и здрава ръчната едва спрях. След някоко дена разглобиха спирачния апарат на колелото и се оказа че се движи нормално нямя проблем. Спирачната течност също не беше изтела. Някой може ли да даде акъл за какво става въпрос . Предварително ви благодаря
- madboy
Погледнахте ли спирачните маркучи? На една лада задните маркучета се бяха спекли и свили. Спирачната течност минава, но не се връща назад и блокира спирачните цилиндри.
