има ли мондеото на4ин за натягане на ръ4ната
- Регистриран: 26 апр 2005, 20:32
- Модел на автомобила: fiat croma 2.0 i.e
- Местоположение: софия
става въпрос за старото мондео от 94-95 кзаха ми, 4е ръ4ната не се натягала, а е самонатягаша се и съответно ако накладките /задните/ са износени по ръ4ната мога да го усетя
- СЕВА
- Регистриран: 04 мар 2005, 18:26
- Модел на автомобила: FORD model T 1914
Натягасе по начин по който се опъва ръчната на повечето японски талиги и тъй като Мондеото е разработка на Мазда нормално е и ръчната да е както на Мазда 626,вдигаш гумения мех около ръчната и от лявата страна на лоста ще видиш малкото жило, то завършва с една дълга гайка М6 с външен шестограм 10 натягаш го и опъваш ръчната. Има и фордове като FORD EXPLORER на които ръчната не се опъва но и на тях намерих начин за натягане защото при тях цените са доста солени например за конкретния джип : ремонтен комплект за паркинг спирачка /това включва 4 пружини и две клинчета/ 78.20 лв.,жило първа част 70 лв., жило втора част 63.70 лв., Жило трета част /ляво/ 78.20лв., жило трета част /дясно/ 223.10 лв и накладки за ръчна не оригинални 100 лв.,оригинални 246лв., при тия цени как да не станеш изобретател.
ФОРД КАЧИ СВЕТА НА КОЛЕЛА
- Регистриран: 02 дек 2004, 11:40
- Модел на автомобила: СОФИЯ
- Местоположение: МОНДЕО II
как все пак да натегна ръчката при липса на натягаща гайка?
СЕВА, трябва ми упътване как да натегна ръчната при липса на натягаща гайка?
