Педала потъва при рязко натискане...
msotiroff
Регистриран: 30 мар 2007, 21:30
Модел на автомобила: Ford Galaxy 1,9 TDI
Ford Mondeo 1,8 TD
Местоположение: Пазарджик
Мнение от msotiroff » 23 ное 2007, 19:48
... и колата не спира. Като отпусна и натисна отново спирачките коват на място. Темата ми е малко подобна на тази, но не съвсем. Не съм сменял нищо по спирачната система. Съмнявам се, че има въздух в системата... Също така когато го направи тоя номер се чува нещо като стържене, вибриране и тропане (не мога да го определя точно...става за секунди) при педала и някъде при колелата.
Прави го много рядко, но не знам кога може да се случи и... дали ще мога да реагирам и да напомпам педала или... ще вляза на някой в багажника... :(
Съвети? Мнения? Препоръки?
Благодаря.
cocoff
Мнение от cocoff » 23 ное 2007, 21:28
Ще се пребиеш, бе, човек!!! Обезвъздушавай, а ако не се оправи ще му мислиш. Вероятно не действат равномерно спирачките и ABS-а сработва, а оттам усещането за чегъртане. И аз изтръпнах първия път, когато ми се задейства ABS-а :)
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
