моля за помощт за смяна на тампони на носачи
Ballantines
Регистриран: 17 ное 2007, 21:14
Модел на автомобила: FORD ESCORT 1.3 CL
Мнение от Ballantines » 22 ное 2007, 21:10
от два дни колата ми е разглобена и днес като ми доставиха тампоните се оказа че немога да избия старите. захванах се с единия носач, извадих метална втулка но ми се струва че има още нещто за вадене като черупка , но незная в каква посока да го вадя. много ви моля ако някои знае, каквото и да е по темата щте ми е от полза , утре щте импровизирам , прилагам и снимка на носачите в сегашния вид
носачи
dorian82
Регистриран: 15 фев 2007, 08:19
Модел на автомобила: ford puma 1.7, 16v, i bmw 740i
Мнение от dorian82 » 23 ное 2007, 23:50
колега тампона има и метална обвивка която го държи, няма посока,на избиване, взимаи един голям чук и един секач и бои и пази пръстите 4е много боли, и новия тампон се набива на преса да знаеш, и с чук става ма е много зори псуване. :P
Ballantines
едни маистори ме одказаха да ги избивам
Мнение от Ballantines » 24 ное 2007, 13:16
значи отидох да ми избият старите тампони на преса, са6тевременно да ми сложат и новите. Но какво става, казаха ми че тия тампони не се сменят, обясиха ми че били плаващти и самия тампон трябвало да бъде лагеруващ , а тези кото сам имал аз не са за такива носачи. Одказах се да ги правя и отидох да си върна тампоните и взех нови носачи (70 лв и двата). И за няма и 2 часа си ги поставих. След около 30 мин и стенда минах.
Ако някой може да даде снимков материал как се правят(рециклират) тея носачи , щте експериментирам и щте си направя старите
Благодаря.
А ето и тея който сложих
The seven
Мнение от The seven » 24 ное 2007, 21:07
:) Тези носачи са от модела до 89 година, ако не греша. Стария ми ескорт беше такъв. Рециклирането или смяната на горния тампон става като се разпробие отвора до определен диаметър а след това се набиват тампони от предния модел , т.е. преди междинката. Не съм много сигурен дали цялата операция си заслужава парите. Не си писал от къде си, в София ми правиха подобно нещо преди 3-4 години в един сервиз в модерно предградие. Ако те интересува кажи и ще ти дам адреса.
Ballantines
не съм от софия
Мнение от Ballantines » 26 ное 2007, 18:19
от асеновград съм
А тая междинка явно всичко и е от предните и от задните модели :)
иначе си ми харесва,
Нещто ми тропа отзад , мисля че е онова дето е на гърлото на резервоара , като филтарче ли е какво е , сякаш има някаква съчма вътре, а аз карам на газ и бензин неминава от там и сигурно е пресъхнало. Намира се на маркучлето за гориво идващо от карбуратора, това дрто връщта излишака обратно в резервоара.
Мнение от HACKO » 26 ное 2007, 21:30
Тези носачи официално не си ремонтират. В Х-во има човек който въстановява шарнири, та той ми ги възстанови. Не мога да преценя по снимката но точно тези които си свалил не са ли с ябълка а на е гумено-метална втулка.
Мнение от paci » 26 ное 2007, 23:43
HACKO написа: ...
С гумено-метална втулка са точно тези на снимката.
Мога да заснема кутиите от същите такива. Още им пазя кутиите. :)
~25 000 км предимно градско изкараха и автомобила премина в други ръце.
Ballantines
Мнение от Ballantines » 28 ное 2007, 00:32
втуклата я направих на парчета ,първо излезе една тръбичка която посредата е разширена и се получава като ябълка която лагерува в някаква пластмаса, има и гума. Майсторите ми казаха че такива втулки не се сменят. Иначе шарнирите са здрави, затова исках да ги запазя.
Сега съм с нови носачи ,минах стенд, днес си взех и две гуми 165/70/13 за 70 лв двете.(втора употреба)
малко се чудя дали ненаправих грешка че минах стенда преди гумите :)
chains
Мнение от chains » 03 дек 2007, 23:55
Колеги не се занимавайте с глупоси - купете си нови носачи /вървят в комплект с тампоните/, слагат се супер елементарно /единствения трик е да повдигнеш и от двете страни колата, че да не се е усукала стабилизиращата щанга/ и буквално колата става различна.
Значително се подобрява возията и с лекота държи траекторията. На баща ми на старата Сиера след като ги сменихме започна да вози като нова кола!
Казвам Ви да си вземете нови, защото като сметнете тампоните и хамалогията, рециклирането на шарнира и новите маншони - ще ви излезе 30-40лв. и пак ще сложите стар носач, който може да даде дефект всеки момент!
Докато новите носачи са от 40 до 70лв.; като за 60лв. си взимаш на "Делфи" и забравяш за тях поне 3 до 5 години!
пп: баща ми преди да продаде Сиерата навъртя около 30 000км. с тях като всеки ден минаваше по два пъти през огромните дупки в отсечката "Зоологическа градина - Хладилника" без никакви проблеми!
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
