Максимална скорост
... но може да са полезни
MegatroniC
Honda Jazz II 1.3 iDSI
Мнение от MegatroniC » 16 авг 2006, 09:15
Абре максимална скорост, да не сме на пистата, или ще излитаме ли какво ще правим ?
Колкото повече увеличаваме скоростта, толкова повече се увеличава шанса да видим корените на цветята изотдолу, но пък ще ни пречи двусантиметровата чамова дъска :roll:
Мани тая работа, не стига че с тия изкъртени пътища с толкова ненормални и недисциплинирани шофьори по тях винаги сме с единия крак в гроба че, сега да слагаме и другия :evil:
furcy
Регистриран: 11 юни 2005, 16:32
Модел на автомобила: Volvo S60 '11 2.4 D5
Мнение от furcy » 22 авг 2006, 10:36
the_mad_max написа:Ми ... при скорост 150 км/ч и 3 500 об./мин ...
Наистина ли при 150 си на 3500 оборота, каква е тази скоростна кутия (защото си мисля че двигдателя е като на мондеото- до 6250 оборота някъде). Ако си на 3500 на 150.. представям си на 6000 какава скорост трябва да е :shock:
При мен на мондеото (2л 136 кончета) на 130 км/ч съм на 4000 оборота (на 5-та предавка) и на всеки 250 оборота качва с по 10км/ч.
edit: говорим за Ескорт 1,8 който е същия двигател като на мондеото (като обороти и т.н.) , предполагам че и скоростната кутия е подобна защото гледам максимална скорост за модела 196 км/ч (както и максимална мощност при 5750 оборота), при 209 за Мондеото. (макс. мощност при 6000).
Ако има някаква прилика.. при 5500 оборота теоретичната му максимална скорост би била от порядъка на 230 км/ч ) :!:
Последна промяна от furcy на 22 авг 2006, 10:55, променено общо 1 път.
KickingKing
Регистриран: 10 юни 2006, 21:46
Модел на автомобила: само за руси
Мнение от KickingKing » 22 авг 2006, 10:42
Lok-Tar!
На Volvo S40 130 - 3400об. Нагоре се качват 10км/ч с около 200об някъде не знам точно колко. Но 160 е над 4000об..
Изяж бобър - спаси дърво!
gmivanko
Местоположение: Елин Пелин
Мнение от gmivanko » 22 авг 2006, 11:10
furcy написа:
...Наистина ли при 150 си на 3500 оборота, каква е тази скоростна кутия...
Ми ето Снимка на ескорт 91г. 105к.с. да видиш с колко оборота е с 170км. :wink:
П.П. т.е. при 3500 ще е на към 150км. :twisted:
П.П.П. и се кара с бензин 92 :?
Мнение от 1.8d » 22 авг 2006, 11:16
Тази снимка как е правена,по време на движение или на стенд с предни колела във въздуха.Защото ако е по време на движение правиш много лошо като я цедиш при още незагрял двигател.Или може би термостата е за смяна или датчика на температурата не отчита правилно :idea:
KickingKing
Мнение от KickingKing » 22 авг 2006, 11:17
Lok-Na-Rok!
Къде я видяхте тая снимка бе?
gmivanko
Мнение от gmivanko » 22 авг 2006, 11:19
Ми по път за София по магистрала Тракия, бързах за сбирка....
Иначе той не е да не е загрял двигателя, просто такаво си му показва почти винаги, преди снимката е изминал 15км. с ръкане (не по магистралата) та просто си е бил на нормална температура :) :wink:
Мнение от cossy » 22 авг 2006, 11:22
gmivanko написа:Ми по път за София по магистрала Тракия, бързах за сбирка....
Отишъл ти е термостата ;) И моята беше така :idea:
gmivanko
Мнение от gmivanko » 22 авг 2006, 11:25
Мерси... ще го проверим.
Иначе пречи ли да си се кара така, защото кака ми така си кара от Яноари на сам и не сме забелязали да не е топла, напримерно в студовете, на 2-мин вече духа топло та даже и загорещява от парното 8) :wink:
П.П. а за това каде е снимката, цъкни на Снимка :wink:
KickingKing
Мнение от KickingKing » 22 авг 2006, 11:28
Lok-Na-Rok!
Сменяй го по-добре. Струва 20тина кинта сигурно. На мен за BMW-то някъв дет е супер хипер як ми беше 45 мисля. И си купи хубав термостат, че от 10лв спестени може да отидеш после на 500 за двигател!
furcy
Мнение от furcy » 22 авг 2006, 11:33
Мисля че има разлика между Ескорт 91 и 96 г .. може и да се лъжа за скоростните кутии, затова и ми е странно. Моля поста ми да не се приема като заяждане, а по-скоро като любопитство.
Последна промяна от furcy на 22 авг 2006, 11:46, променено общо 1 път.
gmivanko
Мнение от gmivanko » 22 авг 2006, 11:36
Ми имаме същия форд, ма само че е 1.4 и е с по-къси скорости, на 140 е с 4000об. А ба160 да е на 5000об. не помня много как беше.
На На форда дето е 105к.с. 1-ва 6000об.-60км. А на другоя Форд и на Пежото на 1-ва 6000об.-50км.
То не е до модела на колата ми е до каква скоростна кутия е сложена, защото заводско за тези модели има няколко различни, и е според завси на какво попаднеш може би :roll: :wink:
KickingKing
Мнение от KickingKing » 22 авг 2006, 11:43
Lok-Na-Rok!
На моя форд скоростите са по-дълги отколкото на другите коли, които съм карал. Примерно когато се бягам с някой когато той включва от 2 на 3, аз съм още на 2ра и имам още 1200об примерно. Това съм го забелязал при много коли с които съм се ръчкал.
gmivanko
Мнение от gmivanko » 22 авг 2006, 11:47
Точно, на 6000об. на 2-ра, с колко километра си... при нашия (дето е 1.6 105к.с.) е с 96км.-97км. ~100да го речем
А иначе на другия незнам, защото при 6000об. на 2-ра е с 80км. А пък и Пежото е с такива скорости, ма при него иборотомера е до 8000 а не до 7000 и съм му правил на 2-ра 100км. ма на 7200-7300об. може би някъде.
П.П. когато меря от 0 до 100, на форда 1.6..... меря само на 1-2скорост, което си е шукаритет :P 8) :wink:
Последна промяна от gmivanko на 22 авг 2006, 11:49, променено общо 1 път.
Мнение от nikolovvd » 22 авг 2006, 11:47
Ето малко инфо и от мен:
На І-ва максимална скорост 50.
На ІІ-ра максимална скорост 90+.
На ІІІ-та максимална скорост 150+.
* максимална скорост - при която компютъра спира искрата към двигателя около 6000-6200об./мин.
При 3000 оборота 130км/ч на равен път.
furcy
Мнение от furcy » 22 авг 2006, 11:51
По мои спомени -превключване на 5800 - 6000
1-ва : 50
2-ра: 85
3-та: 130
4-та:170
5-та: макс 215 ..не помня при какви обороти
това са по показания на скоростомера, реалните не ги знам.
явно има разлика в предавателните числа на ск. кутии на ескорт и мондео, въпреки еднаквите двигатели.
V_A_N_K_A_T_A
Мнение от V_A_N_K_A_T_A » 22 авг 2006, 11:53
Като гледам така и при мен е горе-долу като при nikolovvd и най-вече като при furcy,само дето при мен изключва на 6750об./мин,а на 5та 140 са ми някъде на 3800-3900об.,и максимума е около 200 на 5600+!Тези Ескорти 105коня са с по-дълги скорости,братовчед ми има такъв,пък и двигателя им е доста способен с това купе,тъй че...
gmivanko
Мнение от gmivanko » 22 авг 2006, 12:11
Значи ето малко прясна информация от преди около 5 мин. :twisted:
Значи на 2-ра с 3000 е с 50
3-та с 5000 е към 120мисля
4-та с 120 е на 3700-3800
5-та с 140 е 3500точно.
Само това запомних.... от едно ктъгче От Елин Пелин до с.Лесново и обратно :twisted: :wink:
KickingKing
Мнение от KickingKing » 22 авг 2006, 12:17
Thorn-Ka!
Не ми казвай, че спициалну заради тая тема си ходил да въртиш кат гламав?!?!
gmivanko
Мнение от gmivanko » 22 авг 2006, 12:27
Ахааа :lol: :wink:
И без това се чудех какво да права, а бензина не съм го сипвал аз, защото колата е на кака ми и тя си сипва :twisted:
Заключена
Върни се в “Архив - теми, които не са актуални”
