Въпросче???
- bluecat
- Регистриран: 01 фев 2006, 13:40
- Модел на автомобила: Форд Ескорд XR3
- Местоположение: Бургас
Въпросче???
Искам да попитам защо кагато колата ми загрее гасне?
Благодаря ви предварително...
- Регистриран: 31 яну 2005, 13:40
- Модел на автомобила: сега: ISUZU RODEO LX, 4x4, 3.2l, V6, 24V, 205к.с., 2000г.
преди: Ford Fiesta 1.6 Si 16V - Местоположение: Colorado
Re: Въпросче???
Може да се дави се от обогатена смес, като за студен двигател. Този ефект може да се получи при ниско ниво на антифриза, оттам въздушни тапи в охл. с-ма и грешен сигнал за температурата на двигателя.bluecat написа:Искам да попитам защо кагато колата ми загрее гасне?
Да не е като при мене от комутатора???
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... ght=#26933" onclick="window.open(this.href);return false;
- bluecat
Не е от акумолатора...новичък еvalboy написа:Да не е като при мене от комутатора???
- bluecat
Re: Въпросче???
acj написа:Може да се дави се от обогатена смес, като за студен двигател. Този ефект може да се получи при ниско ниво на антифриза, оттам въздушни тапи в охл. с-ма и грешен сигнал за температурата на двигателя.bluecat написа:Искам да попитам защо кагато колата ми загрее гасне?
Точно това може да е....Ще трябва да налея още антифриз...
- Тони
- Регистриран: 24 апр 2006, 10:29
- Модел на автомобила: Ескорт и Галакси
bluecat написа:Не е от акумолатора...новичък еvalboy написа:Да не е като при мене от комутатора???
И на мен комутатора на ескорта ми правеше същия номер.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 1 гост
