Реостат за интервал на чистачки
- peterdi_bg
- Модел на автомобила: n/a
намира ми се оригинално такова чудо от xr3i което се върти за да регулира интервала на предната чистачка (а може би пък на задната?).
Навремето ми го дадоха заедно с един куп ключове и така и не се намери някой, включая продавача, който да ми каже за кое точно е предвидено и как се слага.
На мен не ми приличаше дори на оригинална част, но още няколко пъти впоследствие го виждам на снимки по таблата на разни xr3-ки и по принцип на двуцветните табла си има място за него, под волана отдясно до копчетата за подгряване на задно стъкло и задна чистачка/пръскалка.
Сега възникват един куп въпроси: това за коя чистачка е (предна/задна), къде в схемата му е мястото, как да разбера че това нещо работи нормално (т.е. какво изходно напрежение трябва да дава - минимум и максимум), и още - има ли на други модели подобни устройства, които биха го заменили ако това специално не работи.
Поздрави и безаварийни на всички!
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
dreadx
Re: Реостат за интервал на чистачки
Измери дали не е някакъв потенциометър в автомобилно изпълнение. Или трябва да отива до релето за интервал на чистачките, или до някакъв модул, който определя времето на интервала. На мен също ми трябва регулиране на времето и скоро си мислих, че трябва да си направя.
Сега покрай твоята тема се сетих и един час разглеждах схемата на чистачките. Много сложна и заплетена се оказа само заради това, че моторът се управлява на две скорости.
Моторът на задната чистачка е само с една скорост и схемата е проста - подаваш му плюс, колкото да завърти и после се включва един контакт за самозадръжка, докато се върне в начално положение.
Гледах и схемите на Мондео - там има отделен модул за времето на интервала, а релето си е обикновено реле. Дори и да не е предвидено в твоята инсталация, предполагам че можеш да преработиш релето.
