Търся сервиз за диагностика на bosch K-Jetronic?
Публикувано: 04 апр 2010, 22:32
от Bonso
Някой може ли да препоръча читав сервиз, където да закарам Capri- то за диагностика на механичния инжекцион?
Re: Търся сервиз за диагностика на bosch K-Jetronic?
Публикувано: 05 апр 2010, 11:24
от Sasho85
От какво се оплаквате, господине
Публикувано: 05 апр 2010, 12:53
от Bonso
Трудно пали на загрял двигател. Няма "сила" във високите обороти.
Б.
Публикувано: 06 апр 2010, 01:05
от Sasho85
Серзиз не мога да ти кажа, но мога да те посъветвам първо да видиш хлабината на клапаните и после центровката на запалването. Другото, което ми идва на акъла е да е въртян винта за качеството на гориво-въздушната смес и тя да е обеднена. При студен старт на двигателя сработва допълнителната дюза и затова нямаш проблеми. Завърти го половин-един оборот и виж как е, ако не стане го връщаш по старо му и отиваш на майстор с газанализатор.
Публикувано: 11 апр 2010, 22:29
от СЕВА
Колега отиваш в автосервиз Юве на Симеоновско шосе до автокъща А2,търсиш Емо или Веско,това е единственият според мен сервиз на който можеш да разчиташ че ще ти свършат работа.Аз работя с тях от 1992 година,до сега никога не имало случай в който да не са си свършили работата,а аз съм им карал коли дори и от шестдесте години и мойте антики.
