проблем мигачи
Публикувано: 20 май 2009, 17:05
от Vatev
здравейте колеги
счупиха ми се мигачите, след като бъде включен,по пинцип след завоя се изключва сам , но вече не е така, което ми е доста досадно . Някой има ли идея какво се е счупило и по какъв начин може да бъде поправено, защото изобщо не съм в час.
Re: проблем мигачи
Публикувано: 20 май 2009, 19:07
от peterdi_bg
Вътре в ключа на мигача има едно малко палче (на моя, ама предполагам и при теб е подобно), което волана при връщане натиска и така се изключва мигача. То е малко и пластмасово и сигурно се е счупило. Ако не - в ключа има и пружини, които всъщност връщат лостчето в нормалното положение. При мене на мохито мигача си спира, ама от време на време от десния мигач ми пуска направо ляв, щото връща ключа в положение с 2-3 мм по-надолу. Затова си намерих още един ключ, ама още не съм го сменил щото нямам време.
Re: проблем мигачи
Публикувано: 20 май 2009, 19:17
от Vatev
ми те моите от раз спряха да бачкат и двата какво стана незнам ако са се отчупили тия палци дали ще може да се залепят ,че иначе от каде да намеря части за тая кола
аз 2 седмици 2 маншона търсих камоли сега това
, че така е много терсене ще ме блъсне някой с тия мигачи аз сам свикнал сами да се връщат
Re: проблем мигачи
Публикувано: 20 май 2009, 19:24
от peterdi_bg
Не знам дали ще успееш да го залепиш, ако има нещо отчупено то е изпаднало и кой знае къде е.
Някой от по-запознатите с Гранада може да ти обясни как да си свалиш ключа, може и да се измисли нещо без да ти трябва цял нов ключ. Иначе - разгледай във форума дали има още някоя актуална тема за Гранада на части, че да се запасиш с едно-друго докато е време.
Re: проблем мигачи
Публикувано: 20 май 2009, 20:10
от Plamen CONSUL 73
Какво си се наплашил толкова от горката Гранада
ще отвориш ще видиш .Части има навсякъде просто не знаеш къде и как да търсиш
Ех аз ако имах Гранада
Вадил ли си волана скоро ?
Re: проблем мигачи
Публикувано: 20 май 2009, 20:39
от Vatev
не съм , миналата седмица свалях таблото да ремонтирам джойстика за тонколоните , ама ме съмнява да сам направил нещо
Re: проблем мигачи
Публикувано: 20 май 2009, 23:47
от vessomitkov
Споко, аз мойте ги отчупих при едно от поредните махания на волана и таблото. При слагането на волана обратно ,съм ги строшил. Това беше отдавна ама така ми е по-удобно щото изключвам мигача когато аз реша , а не - тръгнеш да завиваш, връщаш волана леко и се изключва. А да ги лепиш май няма да се получи, крачетата са мънички.
