Височина на гърбици на разпределителен вал на 2.8
Публикувано: 03 яну 2009, 14:15
Търся информация - колко трябва да е височината на гърбиците на разпределителен вал на двигател 2.8 V6.
Има ли разлика между разпределителните валове на 2.8 карбуратор и 2.8i К-Jet? Направи ми впечатление, че блока на двигателя, който подготвям за Капри- то е с идентификационен код PYA, което според мен отговаря на двигател с висока степен на компресия- 2.8 с карбуратор - 135 к.с. За при 2.8 механичната инжекция би следвало кода на блока на Гранада- та да е с идентификация PRD, PRC или PR2... странно
Двигателя е с документи, а и човека, от който го закупих е стабилен. Възможно е обаче някой предишен собственик да е правил някакви промени. Помагайте
Поздрави,
Bonso
Поздрави,
Bonso
