центровка на диференциал?
- jack71
- Регистриран: 28 яну 2005, 16:17
- Модел на автомобила: Escort 1.6 Mi ; Capri I 2.6 6V ; Capri 2.8 6V
след като запалих вече имам надежди за есента:) оправих помпата, стартера и сега съм на диференциала. взех лагери и ги набих(голяма грешка) но трябва да се центрова. а пък няма майстори... имам ръководство но на немски. някой да знае добър майстор или немски? или поне как става...
- jack71
сменям лагерите на пиньона и диференциала. на самия пиньон има една втулка и една пластина които контролират до колко да влица навътре пиньона и триенето на лагерите. там няма проблем, но двата лагера на самия диференциал са трудни- под тях има кръгли пластини които определят височината на сглобката на лагера и доколко има изместване на венеца към пиньона. първият проблем е от къде мога да си намеря такива пластини. за листа хартия не знам... не ми се рискува. имам ръководството и там е с доста прецизни уреди....но е на немски..
- goppi
- Регистриран: 16 яну 2007, 16:08
- Модел на автомобила: FORD TAUNUS12M TURNIER
- Местоположение: PLOVDIV
pl.
пластини можеш да си направиш от латун нали знаеш какво е.месингова ламарина която е много тънка и се реже лесно със замба или ножица и е точно за такива неща за подлагане и обиране на малки луфтове.мисля че не беше трудно да се центрова ще питам и пак ще пиша.
надявам се да съм ти помогнал и успех
diesel1.6
С хартия и 'латун' не е ясен резултатът с диференциала на капри. Прегледах упътването, изглежда прецизен с тези малки и точни хлабиним които искат при сглобяването. Няма да стане за един ден, защото ще се наложи да търсиш подложни пластини или някое приспособление.
Но ако се прави по изискванията - току виж е станал добре
