Секретен ключ за болтовете
- Регистриран: 30 май 2009, 17:54
- Модел на автомобила: Форд Мондео
Изчетох безброи теми в този и други форуми но проблема навсякъде бе един и същ , нямат вложката на секретния ключ . Аз я имам но ми се скъса при развиването на болта . Тази вложка има номер и се чудех да ли няма да може да открия същата по номера , но от мото пфое нямам отговор . Поне в мото пфое Благоевград не си вдигат телефоните , ако имате някакви идеи къде може да открия този малак дразнител ( секретния ключ ) моля помагай те
- GAZ66
- Регистриран: 14 дек 2010, 17:59
- Модел на автомобила: ФОРД сиера 1.8 td
Re: Секретен ключ за болтовете
качи снимка на тази вложка и дай и номера,така може някои да ти помогне.
Няма утре,всичко е днес.
Ето от тази фирма купуват такива специализирани инструменти, и аз съм купувал разни вложки:
http://niteh.com/products.php?tid=6&lang=bg
