Маховик Mondeo 2.2 TDCI
Какво, къде и как мога да намеря? Справочник на Форд Фена.
Dundee
Мнение от Dundee » 08 яну 2013, 14:41
В края на миналата година ми дойде реда да се скапе маховика и по този случай правя тема с нещо като информация за следващите, чийто ред ще дойде.
Първо се започна с лек тропащ шум при натиснат до половината педал на съединителя, същото както в клипа на този англичанин:
http://youtu.be/-9BXBmRdKw0
След едно паркиране с изкачване назад на стръмен наклон, тропането се засили, а на моменти звука ставаше квичащ. Това е от моята кола:
http://youtu.be/kikgwnSP8Zk
Повече тропане и квичене не можех да търпя (а и вече бях напреднал със събирането на парите за смяната) и реших да правя ремонта. Колата подлежи на още немалко каране в състоянието от втория клип. Казват че проблемът става станал сериозен, чак когато трака непрекъснато при работа на свободен ход. Могат да се намерят в нета доста клипове с такива ужасно тракащи кочини.
Съответните FINIS номера са:
Съединител - комплект 1325348
Лагер-помпа 1476856
Маховик (двумасов) 1337733
Предлагат се и болтовете за маховика, 8 бр. са, 1128791.
Пазарувах частите от Англия, поръчах комплект съединител + лагер-помпа + маховик, всичко LUK. За най-изгодни оферти избрах този комплект съединител и този маховик. Спазарих се с търговеца за известна отстъпка от цената, тъй като купувам целия комплект накуп от него. След като взех пратката от куриера се получи крайната сума 1301 лв., с включени разходите за транспорт Англия-България.
Маховикът и ремонтния комплект си имат собствени номера на LUK, които са съответно 415042710 и 624331833. Ако на някой му трябва повече, може да вземе номерата на частите от тези и останалите снимки в галерията:
Няколко часа след като приключих поръчката, друг търговец ми върна корекция на отговора си, че частите му всъщност са оригинални. Хвана ме яд че закъсня толкова, защото цената при него е значително по-ниска. За този пълен комплект става въпрос. Разликата е към 200 лв. надолу, което си е доста, покрива разходите за труд при смяната. Човекът прави само уговорка че помпата е неоригинална.
Hi
I am sorry you have been given the incorrect information.
This is an original ford clutch kit , just the slave cylinder is aftermarket
Regards
Amanda
Сигурни и изпробвани варианти за онлайн пазаруване са също eurocarparts.com и carparts4less.co.uk, но с тях не успях да сглобя цена под 1300 лв. при която всички части, включително помпата да са LUK.
Приятно пазаруване :wink:
ATF
Регистриран: 28 ное 2012, 13:02
Модел на автомобила: Focus DI
Re: Маховик Mondeo 2.2 TDCI
Мнение от ATF » 09 яну 2013, 18:37
>:D<: Браво колега!Дано всички оценят трудът ти!
Върни се в “АВТОЧАСТИ И АКСЕСОАРИ”
