Ремонтен комплект инжектор (Някой да е купувал наскоро...)
- Dundee
... ей такава мембранка. Къде в София може със сигурност да я има? Утре ще ходя да търся и предпочитам да не губя много време в обикаляне.
Последна промяна от Dundee на 26 юни 2006, 14:32, променено общо 1 път.
- Dundee
Намерих, обаче не е само гумичката, а цял ремонтен комплект. От магазин на някакви "Косер" АД, ул. "Цар Симеон" 178. Отрязаха ми главата - 21,50 лв. Сложих си мембранката, засега работи.
- chains
Точно така "репеър кит" е /комплект/ и струва мжду 20 - 22лв., но ти решава всички проблеми, а монтирането му е изключително лесно - само първо трябва да откчиш целия модул от планката, да отвиеш горивопроводите и после поставиш новия комплект и в обратен ред - без много бързане за около 20мин. Аз направих тая процедура преди около 2г. и засега държи.
пп. Много ми бе кофти докато разбера какъв е точно проблема и се учудих, колко лесно бе решението!
Фози
- Регистриран: 21 авг 2006, 09:43
- Модел на автомобила: Mondeo-96 TDi Хечбек
Учуден съм че въпроса с инжекторите на дизелите не е много разискван защото ми се струват че са слабо място.
Предполагам че и ЕСКОРТ с 1.8ТД е със същия инжектор.
Когато взех колата, оригиналния вече беше изолиран, имах известни проблеми и реших да го сменя. От магазина на "КОЗЛОДУЙ 2" (или подобно) взех за около 40лв. цял. Има6е и комплекти за ремонт. Тази събота след по малко от 2 години ми се издъни отново.
Много се чудя дали да купя на КРАФТ но е около 120лв. или да изолирам стария и да стижа
- kurshuma
- Регистриран: 18 авг 2005, 20:16
- Модел на автомобила: Escort 1.8D 98 Endura de
- Местоположение: София жк. "Гоце Делчев"
Незнам за вашите Фордчета но моят беше без инжектор когато ми свършеше нафтата с няколко оборота си палеше колата без риск да се запали ротора или статора на стартера
За гожривната система на дизела е важно да няма въздух и боклуци затова моят съвет е да се сложи прозрачен маркуч от финния филтър до помпата така ако смуче въэдух от някъде няма да остане незабелязан
А преди финния филтър може да се постави един груп филтър който струва 3лв но може да ви спести много грижи от едри боклуци
Ако имате проблем с дизел знам това онова и мога да бъда полезен
Купи си Форд и бъди щаслив
Vaklin
- Регистриран: 26 яну 2006, 17:50
- Модел на автомобила: Puma 1.7 Zetec-s в процес на тунинговане
- Местоположение: Козлодуй
Продай ми останалите джаджи от ремонтния комплект. Давам 15 кинта и си плащам куриера. Съгласен съм ако някой може да съдейства да си платя и за нов комплект. Проблемът ми е, че не планувам близко ходене до София. Както и далечно не планувам. Не го обичам това мястоDundee написа:Намерих, обаче не е само гумичката, а цял ремонтен комплект. От магазин на някакви "Косер" АД, ул. "Цар Симеон" 178. Отрязаха ми главата - 21,50 лв. Сложих си мембранката, засега работи.
Ваклин Христов
Автомобилна диагностика ЕООД
П.К. 79
3320 Козлодуй
Ваклин Христов
П.К. 79
3320 Козлодуй
Vaklin
1.6 не е 1.8. 1.8 си е проблемен с паленето. Не им е нещо като хората подкачащата помпа (пластинчатата в ГНП).kurshuma написа:Незнам за вашите Фордчета но моят беше без инжектор когато ми свършеше нафтата с няколко оборота си палеше колата без риск да се запали ротора или статора на стартера![]()
За гожривната система на дизела е важно да няма въздух и боклуци затова моят съвет е да се сложи прозрачен маркуч от финния филтър до помпата така ако смуче въэдух от някъде няма да остане незабелязанА преди финния филтър може да се постави един груп филтър който струва 3лв но може да ви спести много грижи от едри боклуци
Ваклин Христов
П.К. 79
3320 Козлодуй
Ваклин Христов
П.К. 79
3320 Козлодуй
- Dundee
Аз не разбирам от дизели и когато заобиколих филтъра и вързах щуцерите директно, питах може ли да карам така. Стрестнаха ме много яко, да не съм посмял, че така щяло дръпне вода в помпата и ще скъса някакъв вал. Не трябвало да се кара без филтър - той не е само за боклуци, но спира и водата от резервоара.
Vaklin, след малко ти пращам л.с. за ремонтния комплект.
Vaklin
Значи може и аварийно да минеш 100-200 километра без филтър, но за повече не бива. Помпата е прецизно изделие и не трябва да бъдат вкарвани никакви твърди частици в нея. Водата наистина я събира...
Ваклин Христов
П.К. 79
3320 Козлодуй
Ваклин Христов
П.К. 79
3320 Козлодуй
