Търся механизъм за лява врата.
Какво, къде и как мога да намеря? Справочник на Форд Фена.
Fif4o
Регистриран: 29 окт 2008, 11:26
Мнение от Fif4o » 29 юли 2010, 15:58
Търся механизъм за лява врата (кадето дига и сваля прозореца) на форд фокус , 3 врати, 2001г. производство. Ако някой има или ако можете да ми кажете от каде мога да си го закупя втора рака защото нов струва 700 лв. Търсих при няколко морги но не намерих , ходих също при Италянеца в София и там няма.
GSM : 0898472905 ако някой има да звънка. Мерси предварително.
ttsenov
Регистриран: 19 яну 2007, 09:18
Модел на автомобила: Ford Focus 1,8TDI '00
Re: Търся механизъм за лява врата.
Мнение от ttsenov » 03 авг 2010, 16:22
Колега, виж в този сервиз http://www.mikrondocev.com/index.htm. Поправят ги с една година гаранция.
Преди две години правих там механизма на задна лява врата на фокуса и още работи. Цената беше около 90 лева.
Успех!
Fif4o
Мнение от Fif4o » 05 авг 2010, 12:52
Добре ще отида до този сервиз да видя какво може да се направи. Мерси много
Върни се в “АВТОЧАСТИ И АКСЕСОАРИ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 13 госта
