За пореден път-АПТЕЧКИ МЕНТЕ !
Какво, къде и как мога да намеря? Справочник на Форд Фена.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 25 юли 2010, 23:44
99% от продаваните на пазара автоаптечки са ментета.Понеже в мондеото нямах нито аптечка,нито триъгълник и т.н.,реших да си потърся.Тия от сиерата така и така са за смяна.Тригъглникът е стар,има още 20 години живот в него,ама пожарогасителя е прескочил срока си на годност с около 15 години,аптечката-с поне 5.
Няма "рискови" и "по-малко рискови" места за пазруване-всички са ментета.Бъдете особено подозрителни към вакумирани аптечки със запепена бележка "отговаря на изискванията на..." и замазан печат.
Около КАТ изобщо не се продават читави аптечки.Всъщност ако въобще може да се прави класация на рисковите места,то КАТ е второто най-рисково след Битака и на пракитка всички пазари.
Най-малко метета има при аптечките в бели пластмасови кутии.Кутиите не са оформени като куфарчета,пластмасата е мека,няма означения(заради което не отговаря на изискванията).За сметка на това съдържанието си е ОК,ако купите аптеката отделно.Ако я купите в комплект с триъгълник,пожарогасител и т.н.,най-вероятно сте от "печелившите" и имате фалшива аптечка.
Най=фалшивите са тези в оранжевите куфарчета.Не попаднах на нито една читава.Или са п старата инструкция,или са съвсем празни.На битака са такива-вътре има само ръкавици,уред за обдишване и парче марля.
Метро,Практикер...изобщо хипермаркетите-там ментетата са просто като у дома си.Не попаднах на нито една истинска аптечка.Някой им е доставил нещо,което те изобщо не провеярват...пък не са и длъжни.Отговорноста не е тяхна.
За т.нар. "ножица",която е част от комплекта,е писано и друг път-НЕ СИ купувайте аптечка,в която има пластмасова ножица.Или поне ако си я купите,веднага я заменете с нормална метална ножица с тъпи върхове.Пластмасовта не е в състояние да среже дори лист хартия.
Колкото и странно да ви звучи,никъде по нормативните актове не е регламентирано,че ножицата трябва да бъде метална и да може да реже примерно бинт.
Няма изискване и за пожарогасителите.Така са го написали-което от своя страна е развързало ръцете на търгашите-продават се прахови пожарогасители по 1 и 2 кг,CO2 пожарогасители и дори големи водопенни,все в комплект с аптечка.Има и малки пожарогасители около 300 грама...не знам за какво точно могат да послужат,но се продават и понеже са по 5 лева бройката,очевидно се харчат добре.
XN3K
Регистриран: 22 юли 2007, 15:55
Модел на автомобила: Fiesta Trend 1.25 (82 HP), 2017
Re: За пореден път-АПТЕЧКИ МЕНТЕ !
Мнение от XN3K » 26 юли 2010, 00:35
Ето истинска аптечка, обаче цената е малко соленичка :)
http://shop.mobile.bg/233-aptechka-michelin.html
■Аптечка за първа помощ в противоударна чанта с цип.
■Създадена по европейски стандарт.
Съдържание:
■1 бр. ножица
■4 чифта ръкавици за еднократна употреба
■6 бр. стерилни марли 10см x 10см
■1 ролка лейкопласт
■2 бр. триъгълни превръзки (ластични)
■8 бр. пластири за рани
■2 бр. ластичен бинт 6см x 4м
■3 бр. ластичен бинт 8см x 4м
■3 бр. стерилни марли за рани от изгаряния
■3 бр. стерилни превръзки 8см x 10см
■1 бр. стерилни превръзки 10см x 12см
■1 бр. одеало за първа помощ 210см x 160см
■1 бр. инструкции за оказване на първа помощ
ЦЕНА: 36,90 лв. (с ДДС)
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 26 юли 2010, 03:29
Не!И тази е фалшива.
1. еластична лента за кръвоспиране (по Есмарх, 5 см/1 м) - 1 брой;
2. марлен бинт, 5 см/5 м - 2 броя;
3. марлен бинт, 8 см/5 м - 2 броя;
4. марлен бинт, 10 см/5 м - 2 броя;
5. пакет медицински памук, 25 г - 1 брой;
6. стерилни превръзки за повърхностни рани, 10 см/10 см - 4 броя;
7. стерилни превръзки за повърхностни рани, 40 см/60 см - 1 брой;
8. пластири за рани, 3 см/6 см x 4 броя - 2 броя опаковки;
9. адхезивен пластир за прикрепване на превръзка, 2,5 см/2,5 м - 1 брой;
10. триъгълна кърпа, 96 см/96 см/136 см - 2 броя;
11. стерилни полиетиленови ръкавици, голям размер - 2 чифта;
12. разтвор на водна основа, подходящ за дезинфекция на ръце и раневи повърхности - 200 мл;
13. безопасни игли - 6 броя;
14. ножица с тъпи върхове - 1 брой;
15. уред за обдишване - 1 брой.
Това трябва да съдържа истинската.
XN3K
Мнение от XN3K » 26 юли 2010, 09:19
Колега, къде ги четеш тези неща? Европейският стандарт е DIN13164 (DIN е немски стандарт, но е възприет за цяла европа - Deutsche Industrie Norm) и ето какво трябва да съдържа аптечката:
3 x Medium Dressings
1 x Large Dressings
8 x First Aid Dressings 10m x 6cm
2 x Burn Dressings 40 × 60cm
1 x Burn Dressing 60 × 80cm
6 x Wound Dressings 10 × 10 cm
2 x Conforming Bandages 6 × 400cm
3 x Conforming Bandages 8 × 400cm
2 x Triangular Bandages
1 x Adhesive Tape 5m x 2.5cm
1 x Emergency Foil Blanket 210 × 160cm
1 x First Aid Scissors (Pair)
4 x Disposable Gloves
1 x First Aid Instruction Booklet
Ето какво се продава в ЕС.
http://www.sellesmedical.co.uk/store/pr ... 12-95-Each
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 26 юли 2010, 15:27
Тука е БГ...друг свят!
Инструкция № 1 от 20.02.2008 г. за съдържанието на аптечките на моторните превозни средства
Държавен вестник брой: 27
Година: 2008
Орган на издаване: Министерство на здравеопазването
Дата на обнародване:
11 мар 2008
XN3K
Мнение от XN3K » 26 юли 2010, 15:37
Нашите мили управници явно са по-умни от германските си колеги :lol:
Учудва ме, че в аптечката не фигурират набор от хирургически инструменти и диплома за медицинско образование *00120*
Иначе, ето аптечка, която отговаря на инструкцията ;)
http://www.avtoaptechka.com/
Пише, че се продава по аптеките :)
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 26 юли 2010, 16:41
Да...това е тази,за която писах горе...съдържанието си е ОК,но не на всички кутии пише "аптечка".Има ги в аптеките.
Kostadin21
Регистриран: 28 яну 2009, 21:32
Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16V Zetec-SE 75HP Ghia 1996
Местоположение: Петрич,Благоевград
Мнение от Kostadin21 » 17 ное 2011, 12:06
Извинете,че изравям темата.Дядо ми беше 35 години шофер на линейка,сега пенсионер от доста време.Та ми беше дал една аптечка(руска ли е ,бг ли е нз)като кафяво кожено куфарче.Е такава аптечка няма.По спомен вътре имаше
-марли,бинт,дървени подложки
-апарат за обдишване
до тук се изчерпва аптечка менте от 5 лв и следва
-10 ампули аналгин
-10 ампули мисля беше йод
-кутия 5хблистера валериан
-5хблистера валидол
-спринцовки,игли
-ножица с крив връх(хирургическа) и др. :D
Всеки който няма пари за кола,кара форд!
belleamie
Модел на автомобила: ?
Мнение от belleamie » 17 ное 2011, 14:59
Аве то хубаво имало, ама нали си спомняш какво са те учили на курса по Първа помощ - НЕ се дават лекарства!
Никога не можеш да знаеш дали човека, на който оказваш първа помощ не е алергичен към някое от тях или по някаква друга
причина му е противопоказно.
Kostadin21
Мнение от Kostadin21 » 17 ное 2011, 20:19
belleamie написа:Аве то хубаво имало, ама нали си спомняш какво са те учили на курса по Първа помощ - НЕ се дават лекарства!
Българина все недоволен и все му е скъпо...
Като няма-Защо?Като има пак...
mediacenter
Регистриран: 25 мар 2009, 22:42
Модел на автомобила: FORD MONDEO 2.0 tdci 2007
Мнение от mediacenter » 18 ное 2011, 01:35
А аз днес си купих АНТИ-СПИН АПТЕЧКА !!
Аптечката,която спасява живот!
в комплекта,освен разните му там марлички ,изобретателните братя китайци услужливо са сложили 2бр. презервативи.
Като се замисли човек,наистина може да бъде полезно... :)
belleamie
Мнение от belleamie » 18 ное 2011, 09:59
Kostadin21 написа:
По никакъв начин не съм изразила мнение, че съм недоволна или че ми е скъпо. Дядо ти е имал тази аптечка поради естеството на работата си - щом е бил шофьор на линейка се предполага, че с него има лекар който може да прецени трябва или не трябва да употреби даден медикамент; който с игла и спринцовка може да кажем да спаси човек от задушаване ако знае къде точно да пробие трахеята и прочие.
За аптечките, които имаме в колите си не е необходимо да имаме лекарства, поради това което обясних по-горе.
Мнение от madboy » 18 ное 2011, 10:34
За лично ползване не може ли да си имаш нещо в аптечката!
Kostadin21
Мнение от Kostadin21 » 18 ное 2011, 10:50
madboy написа:За лично ползване не може ли да си имаш нещо в аптечката!
Може,колегата по-горе каза-кондоми,мокри кърпички и 1-2 животоспасяващи цигари,в случайте като се напрегнеш много :lol:
Мнение от madboy » 18 ное 2011, 10:53
Моят пост не беше въпрос. :D
Върни се в “АВТОЧАСТИ И АКСЕСОАРИ”
