Търся разпределителен вал
- Регистриран: 27 яну 2009, 14:49
- Модел на автомобила: ford orion
Колеги търся разпределителен вал за форд Орион 1.6 8 клапана 108 коня.Или ако има някаква взаимозаменяемост с някой друг модел на форд да кажете с какъв.Предварително благодаря.
91-ва година се води.И ако не се лъжа буквите са (fmd)
Последна промяна от piton78 на 28 май 2010, 13:46, променено общо 2 пъти.
Re: Търся разпределителен вал
- vargala81
- Местоположение: Asenovgrad
Кода на двигатела ти е LJE . и от горните модели става.
Мерси,а ако е от 1.4 ще стане ли?
Цялата глава както е обурудвана?
- vargala81
Не знам, но 1.4 е с диаметър на цилиндъра 77,2 мм. а 1.6 със 80.0 мм, хода на буталото е разлечен и степента на сгъстяване също. Най-добре търси от 1.6- 8 клапана.piton78 написа:Мерси,а ако е от 1.4 ще стане ли?
Дано не ставам нахален но все пак да питам,а глава от 1.8 ако е?
- pepy1
не си ,които разбира споделя-важното е да имаш търпение, някой който разбира да ти види въпросаpiton78 написа:Дано не ставам нахален но все пак да питам,а глава от 1.8 ако е?
Намерих вал така че може да закриете темата.
Благодаря на всички които се отзоваха.
