монтаж на автоклиматици
drumss
- Регистриран: 25 мар 2011, 15:15
- Модел на автомобила: eskort
Здравейте
дали някой може да ми каже къде могат да ми монтират климатик и струва ли си изобщо.
petkoff_pl
- Местоположение: Благоевград
Re: монтаж на автоклиматици
Точно за този модел eskort това е климатика
има го в твоят град
има го в твоят град
- DigiPro
А този пък климатик е универсален за всякакви модели автомобили:
А сега сериозно. Първо напиши коя година е Ескорта, и от кой град си за да могат колегите да ти помогнат. Като цяло май по-евтино излиза да продадеш тази кола и да си вземеш по-нова с климатик.
- pepy1
не си заслужава,излиза над 1000 лв. което включва части и труд,ако труда си е от теб може да ти излезе наполовина даже и по малкоdrumss написа:Здравейтедали някой може да ми каже къде могат да ми монтират климатик и струва ли си изобщо.
има теми по въпроса-потърси ги
- tropper
Много голям зор е колега. Ако не си много запален, се отказвай докато е време
Не си струва.
Аз съм го почнал на Мондео МК1 и ще го довърша, но проблеми доста.
1) трудно можеш да намерши "здрав" комплект от една кола. Все някой маркуч ще е срязан или някоя сглобка ще е запекла и няма да може да се откачи.
2) Дехидратор се купува нов (между 100 и 200лв); даже за регулярна поддръжка казват че се сменя през две-три години
3) Има разлика в компресора, тръбите, радиатора при дизел и бензин
4) Задължително се сменят О-пръстените на всички сглобки
5) Дори и да имаш всички части в добро състояние, монтажът не е никак лесен. При Мондео се разглобява много, ама наистина много. За Ескорт незнам, ама едва ли ще е кой-знае-колко по-лесно.
За да стане нещо въобще, трябва да се занимаваш сам. Това означава достатъчно свободно време, достатъчно бюджет за закупуване на частите, за заварки, за дехидратор и т.н., много четене и мислене.
Майстор, който има предпоставки да ти го направи качествено, няма да се навие да ти го монтира, защото накрая трябва да ти иска такива пари, дето не мож му плати. Или поне няма смисъл. Съгласяват се такива, дето си личи че не разбират достатъчно и не е ясно какъв ще е резултата - дали няма да е залепено с тел и тиксо и да протече след седмица, а "майстора" да ти каже - "части втора употреба - няма гаранция".
