Странен датчика за какво служи
vladislav
Ограденото с червено е въпросния датчик, мери температурата на охладителната течност, но на кое дава инфо и за какво?
Имам предположение, че е на първия кръг на водата, мястото е странно точно под дюзите.
Изтрих снимката, ако се орентира някой по това което е написано по-долу, ще съм радвам ако помогне.
Последна промяна от vladislav на 11 апр 2007, 10:47, променено общо 1 път.
vladislav
Наско, прав си, но не този датчик исках да покажа.
Мястото му е точно под магистралата или като се казва на дюзите за бензина, определено мери температурата на водата. Мястото е много неудобно само от канал може да се види, нямам възможност да снимам, пробвах да търся от Микроката и съм объркал с тази сникка, ще я изтрия тъй като не е този датчик.
vladislav
Аз нещо се зачетох в една тема за Форд Ка, че датчика които е на термостата и пуска перката на радиатора, давал сигнал на компа и оттам дали е топъл и студен двигател. Аз все си мислех, че този датчик пуска само перката,HACKO написа:Подава информациа на компютъра.
какво е общото с темата за която съм писал, да не би от тази странен датчик на още по-неудобното място, компа да взема инфо за температурата на двигателя. Откачвал съм буксата и не се е променяло поведението на колата, ниски обороти на бензин и почти угасване (Само на бензин).
Ако знаете някави стойности, да не си играя само, че много е неудобна смяната му.
