Форд Мондео мк4 2.0 140к.Влиза в авариен режим при рязко подаване на газ.
Daniel13
Регистриран: 08 окт 2021, 12:54
Местоположение: Ямбол
Мнение от Daniel13 » 28 май 2022, 16:42
Форд Мондео мк4 2.0 140к.Влиза в авариен режим при рязко подаване на газ.Сменен Дебитомер и Мап датчик.
zz_stefanov
Регистриран: 04 авг 2020, 21:23
Модел на автомобила: Ford Focus Mk 2,5 газ/бензин 1,6 Ti-VCT 115 к.с.
Re: Форд Мондео мк4 2.0 140к.Влиза в авариен режим при рязко подаване на газ.
Мнение от zz_stefanov » 28 май 2022, 18:31
горивен филтър, подкачаща помпа?
ivchotr
Мнение от ivchotr » 28 май 2022, 22:30
Грешки някакви не записва ли?
Знам всички вицове за Форд :D
Daniel13
Мнение от Daniel13 » 29 май 2022, 10:07
Дава грешка за проблем на въздушния поток.Затова сменихме Дебитомер и Мап сензор.Но проблема пак си го има.
ivchotr
Мнение от ivchotr » 29 май 2022, 14:22
Огледайте пътя на въздуха. Ако има места, от които смучи допълнително въздух, може да бърка сместа до степен, която електрониката да не може да компенсира. Добър диагностик, четейки живите данни може да ви насочи къде да търсите. Примерно, ако сместа е бедна или богата, ще ви насочи дали да търсите пробойни във въздуховодите или запушен филтър.
Daniel13
Мнение от Daniel13 » 29 май 2022, 18:19
Благодаря за съвета.
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
