Форд фокус мк1 1.6 автоматик зетек.Не пали след смяна на двигател
Публикувано: 22 окт 2018, 15:09
от Vesko16
Здравейте колеги. Имам проблем след смяната на двигателя/блока. колата не иска да запали дава на контакт но нито се чува да подкачи помпа нито да завърти стартера и лампите също не намалят, акумулатора си има ток. Двигателя беше свален с скоростите , та питането ми е имали вероятност да е загубила данните от ключа/имобилайзера?
И след сваляне на автоматика трябва ли да се обучава?
Подобна тема не намерих за това пускам нова
Re: Форд фокус мк1 1.6 автоматик зетек.Не пали след смяна на двигател
Публикувано: 22 окт 2018, 19:38
от Vesko16
Проблема е отстранен оказа се имобилайзера
Има вариант да се запали без имобилайзера колата с мостов кабел през едно от релетата при бошоните под предния капак утре ще направя снимки да го имате в предвид
