Mondeo Turnier Trend или C-max Chia
Светлин Михайлов
- Регистриран: 09 сеп 2018, 19:56
- Местоположение: Германия
Здравейте,от доста време съм си ,,заплюл,,тези два автомобила.https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/deta ... um=android. https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/deta ... um=android. Годинките напреднаха и вече си търся нещо по-голямо и удобно за път.Ще ви бъда благодарен ако споделите мнения за моторите,ходова част,болежки,стават ли на газ.Предпочитанията са ми за бензинов мотор.Предварително Ви благодаря.Ако има вече отворена тема за тези автомоби,моля да ме пренасочите.
ivo_63
Re: Mondeo Turnier Trend или C-max Chia
C-max е поне половин метър по-къс от Мондео , т.е. далеч от комфорта ...
- S_C
Едното е Мондео, другото е платформа Фокус.
Кон с кокошка е това сравнение, ама при втората употреба принципа е което излезе читаво...
ivo_63
Умните купуват каквото каже жената !!!
Светлин Михайлов
Светлин Михайлов
Разбира се, че са различна класа,просто исках да знам и по-точно за мондеото,има ли някакви болежки,нещо за което трябва да внимавам,когато го купувам.Двигателя става ли на газ или е с директно впръскване? Четох из форума,че на някои не им издържат клапаните на високата температура от газта.Това ще ми е трето Мондео,първото беше 2.0 бензин 91г.,четири години го карах и сменях само консумативи.Второто 2.0TDCI 02г...още като го купувах ми лазаха,че на около130х ще сменям турбо и помпа на съединител.Така и стана.Ще съм ви благодарен ако споделите мнения и знания.БЛАГОДАРЯ
Eastbourne
На мен не ми отваря мондеото, но предполагам, че ще е от същата годината - 2007+ както ц-макса.
До колкото знам двигателите на двете са едни и същи като тези от предишните модели фокус ц-макс и мондео мк3, съответно стандартните проблеми - харчат масло заради спекли сегменти, при газ се налага регулиране на клапаните, за да не прегорят... предполагам и проблема с вихровите клапи във всмукателния колектор ще е налице.
https://www.auto-data.net/bg/ford-c-max ... 145hp-7750
https://www.auto-data.net/bg/ford-monde ... 145hp-7669
https://www.youtube.com/watch?v=KRhXyWVaCS8
https://www.youtube.com/watch?v=vQIsik7BPJo
Багажниците са им с един и същ обем, но ц-макса е по-висок. Мондеото ще е малко по-скъпо.
Аз лично бих избрал мондеото
- fordmaniac
Първо и най важно е да се качиш на такава кола, която искаш да си вземеш. Ако може и да покараш, да видиш дали ти е удобна. Ц-Макса е по-компактен и по-удобен за качване и слизане. Мондеото е по-горен клас и вози по-комфортно, за дълъг път е за предпочитане.
В ходова част са здрави, единствено при Мондео има слаби лагери на Макферсъна, което е дреболия. Моторите са еднакви, болежките също. Вихрови клапи са разход, по коли закупени тук нови, съдя че ресурса им е към 150 - 200 х.кМ . Разход на масло заради сегментите и най-вече рядка смяна на масло или некачествено такова. Съединителят е с ресурс от 120 х.кМ нагоре и е с демпферен маховик ( един път съм виждал разбит на такъв бензинов ) . Скорости Форд - те не боледуват.
Всички ги съветвам да НЕ купуват с газова ( заводска или не ) сложена преди. Кола без газ и да си я сложиш после. За клапаните е ясно. Това е общо взето.
https://clubford.org/forum/viewtopic.ph ... 40#p558435
https://clubford.org/forum/viewtopic.ph ... 40#p565960
Поздрави.
Поздрави.
