Жужене
- GeorgiToRuleThemAll
- Местоположение: Асеновград
Жужене
Здравейте, колеги!
Интересно ми е какво е това жужене, което се чува, когато отворя шофьорската врата (чува се слабо отвън) и когато дам контакт с ключа (чува се по-силно в купето)? Това се случва, когато автомобилът е престоял по-дълго време и само при първото отваряне на вратата и първото палене след този престой. По англоезични сайтове чета, че когато отворя вратата, се създава налягане в спирачната система, за да са "готови" спирачките веднага за ефективна употреба, дори и преди да съм се качил и запалил автомобила въобще. Това добре. Какво се случва обаче, когато дам контакт с ключа? Втори път ли се създава налягане или е нещо друго?
- DigiPro
Re: Жужене
При мен също го има този звук. Предполагам, че е от бензиновата помпа.
