Проблем с вентилатора на парното на Ford Fiesta 1.3
Митко Стойчев
- Регистриран: 05 фев 2016, 23:36
- Местоположение: Ст. Загора
Здравейте.
Имам Форд Фиеста 1.3 1995 г. Вентилатора на парното работи само на 3-та степен. Някой знае ли как става промяната на оборотите. Къде се намират резисторите (ако с резистори се променя тока през вентилатора). Ако някой има ел. схема, нека удари едно рамо. Предварително благодаря.
Re: Проблем с вентилатора на парното на Ford Fiesta 1.3
При Фиеста МК3 резистора е върху мотора на вентилатора, рядко гори, най-често се разхлабват свръзките. Като се притегнат с клещи, резистора продължава да си върши работата още дълго. Мотора е при двигателя, под чистачките. За де се стигне до него се сваля тенекиената преграда между двигателя и отсега.
