Страница 1 от 2
въпрос за форд фиеста 2003г 1,6 100 к.с
Публикувано: 23 ное 2013, 17:59
от roga4
здравейте колеги.за пръв път пиша и не знам дали е тука мястото, но вече и аз съм собственик на форд. взех фиеста 2003 г. 1,6 100 к.с. мк6 мисля ,че се води. но имам чувството,че аз съм единствения с такава фиеста с такъв двигател.никъде не мога да видя отзиви точно за този двигател.така,че ако има някой със същата фиеста или поне някой който да има впечатления от такава,ще се радвам да сподели.благодаря предварително.
Re: форд фиеста 2003г 1,6 100 к.с
Публикувано: 23 ное 2013, 20:39
от roga4
почвам да си мисля ,че явно наистина съм с единствената такава фиеста ... :D:
Публикувано: 23 ное 2013, 20:44
от DigiPro
Този двигател се монтира и на Фокус. Изпитан и надежден. Карай си спокойно и не го мисли. Ако имаш някакви конкретни въпроси питай и колегите ще помагат.
Публикувано: 23 ное 2013, 21:09
от roga4
знам,че има фокус с такъв двигател,но фиеста 1,6 няма в бг,сайтовете за коли нито една да се продава.предимно 1,2 и1,4 са.засега съм много доволен(карам я само от месец).интересува ме има ли по -често срещани проблеми при този двигател.частите дали са като за 1,2 или са по-скъпи?
Re: въпрос за форд фиеста 2003г 1,6 100 к.с
Публикувано: 26 ное 2013, 09:13
от Любо
Имам един колега с такава Фиеста с този мотор. Не съм го чул да се оплаква нито веднъж. А той не е от най-пазещите колите си хора...
Публикувано: 26 ное 2013, 14:05
от roga4
това е добре да го чуя. а някакви отзиви за подръжката? че митове и легенди за форд колкото искаш,а на мен ми е първия за сега.
Публикувано: 26 ное 2013, 14:59
от HACKO
Всички легенди са верни, при едно условие този който ги разказва да е карал Форд поне 5г.
Ако пък са толкова зле, защо ли тези хора са си причинили това:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 7&p=291977
Публикувано: 26 ное 2013, 15:49
от roga4
леле... явно някои хора са големи фенове на марката. аз не робувам на марки. просто сега попаднах на тази фиестичка,че ми се видя много читава.и от тогава който разбере почва със заучените клишета за форда...не че ме интересуват.поне за сега съм много доволен. но ми е интересно като започнат проблемите какво да очаквам. макар ,че по-добре да не почват ,ноо ...там си е до късмет.
Публикувано: 26 ное 2013, 16:14
от radorecord
Едва ли някой би се нагърбил да ти каже какво да очакваш. Кола втора ръка - котка в чувал.
Сменяй си редовно ремъци и масла е единствено , което може да се каже.
Така машинката ще ти служи вярно и безаварийно дълго време. Останалото са митове и легенди.
Публикувано: 26 ное 2013, 16:43
от roga4
и все пак вярно ли е, че частите за форд са осезаемо по-скъпи от другите? говоря за опел ,фиат. че такива съм карал до сега. и поне за тях не съм видял да са кой знае колко скъпи. то по електрониката ясно,че няма евтино, но поне за ходова част как са? че там сме най-уязвими с тея невероятни пътища. особено във варна.имам чувството,че тука сме най-зле с пътя.
Публикувано: 26 ное 2013, 17:12
от urgan
Това че частите за форд са скъпи не му ли мина времето вече. Кое може да е осезаемо по скъпо? Части като части, някои са по скъпи някои са по евтини. Омега например доста от частите й са по скъпи от на мондео от еднакви години, но досега винаги се прокарва идеята че на форд са скъпи частите, а опел едва ли не ти плащат като отидеш в магазина. Всичко е митове и легенди. По важното гледай да ти харесва колата, частите колкото и да са скъпи или евтини не ги сменяш всеки ден.
Публикувано: 26 ное 2013, 17:46
от roga4
предната ми кола беше именно омега и мога да кажа ,че поне ходовата част не беше никак скъпа. затова се надявам и приказките за форд да са евентуално за по-старите модели. за фордовете след 2000та година от доста време чета само положителни коментари.... а да попитам понеже фиестата ми дойде от австрия и там е сменено маслото( има две талончета австрийски че е сменено преди 5 месеца)..та е сложено 5 w30.уж е на 80 000 км..и ми дават 20 000 км пробег.та чудя се после дали пак да му сложа такова и дали 20 000 км не е много. до сега съм го сменял на 10 000. но пък беше и 10 w40
Публикувано: 26 ное 2013, 19:37
от DigiPro
Да това е маслото Ford Formula 5W30 и интервала за смяна е 20 хил.км или една година - което настъпи първо. На този сайт http://www.etis.ford.com/vehicleRegSelector.do си въвеждаш номера на рамата (VIN) и можеш да провериш сервизните интервали и на какви километри кое се сменя.
Публикувано: 26 ное 2013, 19:47
от roga4
не разбирам къде точно да погледна там... а аз 20 000 км. за около 2 години поне ги навъртам.проблем ли е за маслото ако го сменям през 2 години тогава...иначе излиза че масло на няма и 10 000 км трябва да го сменям
Публикувано: 26 ное 2013, 20:11
от DigiPro
На сайта избираш отгоре Vehicle и в полето VIN Entry пишеш номера на рамата. След това на FordService и Service Schedules. За маслото и да просрочиш годината с 2-3 месеца не е проблем.
Публикувано: 26 ное 2013, 21:06
от roga4
и все пак ако не го сменя примерно 2 години ще има ли проблем за двигателя,при положение ,че километрите са ми малко ?
Публикувано: 27 ное 2013, 10:14
от urgan
Съмнява ме да е проблем, можеш да караш до 2 години нищо няма да й стане на колата. За окачването на омега мога да ти кажа че частите по него са по скъпи от на мондео, ако това ти е евтино значи нямаш проблеми :)
Публикувано: 29 ное 2013, 00:26
от bateto_toshko
Има доста Фокуси с този двигател , които имат проблеми с прегряване и разход на масло , но аз си мисля , че просто е дефектна серия, не е задължително да имаш проблеми с твоя двигател.Ако пък си уцелил здрав Zetec , ще се радваш дълго време на добър разход и пъргавина.
И да ,частите не са евтини .Ако приемем , че един шарнир е нормално да струва 20-30 лв , за тази кола струва 50 лв , гоним BMW-тата по цена , но техните шарнири са по-здрави.Тампони на носачите по 30-40 лв , комплект съединител с лагер помпата над 500 лв и това без труда не мисля , че е евтино за 10 годишна Фиеста.
Не е вярно и това което говорят за фордовете , че са боклуци.Може да е скъпо , но моята фиеста така и не ме остави на пътя. Предаде се чак след като спаси живота на 3-ма човека
Публикувано: 29 ное 2013, 08:52
от roga4
само че моя двигател е дуратек а не зетек. там как е работата с маслото? пак ли го пипа?
Публикувано: 29 ное 2013, 10:23
от HACKO
bateto_toshko написа:....Ако приемем , че един шарнир е нормално да струва 20-30 лв , за тази кола струва 50 лв , гоним BMW-тата по цена , но техните шарнири са по-здрави.....
Зависи откъде пазаруваш http://drive.bg/index.php?ModelId=5191& ... b76e4fee22 , а има и по-евтино.
