Климатик Мондео МК2
icaka9
Регистриран: 13 дек 2012, 15:03
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8TDI MK2 (96)
Местоположение: Plovdiv
Климатик Мондео МК2
Мнение от icaka9 » 31 юли 2013, 17:36
когато се даде контакт всичко е ОК и след малко се включва сам(дали е от жегата.... не знам)...от копчето не може да се спре...само когато колата се загаси тогава спира.... от къде може да е проблема ??
Didibao
Местоположение: Перник
Re: Климатик Мондео МК2
Мнение от Didibao » 31 юли 2013, 21:11
Да не си го пуснал на предното стъкло да духа?
Sent from my 3310I.
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Мнение от OgiDogi » 01 авг 2013, 07:36
icaka9 написа:когато се даде контакт всичко е ОК и след малко се включва сам(дали е от жегата.... не знам)...от копчето не може да се спре...само когато колата се загаси тогава спира.... от къде може да е проблема ??
Климатик или климатроник?
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 01 авг 2013, 09:39
Didibao написа:Да не си го пуснал на предното стъкло да духа?
Най вероятно е това.
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
