Как е на български тази част?
Публикувано: 30 авг 2012, 19:24
от votand
може ли някой да ми каже как се казва на български тази част - "Idle Air Control Valve"?
Бих го превел като "Клапан за въздушен контролер", но не съм сигурен...
Благодаря.
Re: Как е на български тази част?
Публикувано: 30 авг 2012, 19:54
от DigiPro
Клапан за "празния ход", или байпасен клапан. Когато дроселната клапа е затворена (не подаваш газ), през този клапан влиза въздух колкото да се поддържат оборотите на празен ход.
Публикувано: 30 авг 2012, 19:58
от S_C
Зависи къде се намира...въздушен клапан,обогатител...доста неща може да са.За кой от всички такива клапани в колата става дума?
Публикувано: 30 авг 2012, 21:12
от votand
S_C написа:Зависи къде се намира...въздушен клапан,обогатител...доста неща може да са.За кой от всички такива клапани в колата става дума?
Честно казано, не знам къде се намира
Имам проблем като този на това видео -
http://www.youtube.com/watch?v=S1rbapMzM34 Чува се тракане, когато колата работи (без да подавам газ). Когато загрее, примерно след 5-10 минути - тракането изчезва.
Публикувано: 30 авг 2012, 22:06
от imarh
votand написа:S_C написа:Зависи къде се намира...въздушен клапан,обогатител...доста неща може да са.За кой от всички такива клапани в колата става дума?
Клапани най-вероятно...
