шпилки?
- Sierrata
- Регистриран: 27 май 2007, 13:04
- Модел на автомобила: Ford Sierra XR4i Cosworth
- Местоположение: Нова Загора
шпилки?
Колеги тези шпилки къде могат да се изработят (на стругар или другаде) или съответно купят,горната е оригиналната сиерска
Only cosworth is my God
v1l1
- Регистриран: 16 юли 2011, 12:47
- Модел на автомобила: FordOtosan Transit '95 2.0 NBA
Mazda 626 GC 2.0 8V FE-EGI
Mazda 626 GD 2.0 16V FE3N 4WS - Местоположение: Плевен/София
Re: шпилки?
Обади се на ETE БГ и по поръчка ще ти ги изработят. http://etebg.com/
Друг вариант е Евроболт в София, но и те май работят с каталога на ЕТЕ БГ. Иначе всеки стругар може да изработи, ама накатката как ще я направи?
- Doin
Re: шпилки?
Добре де, шпилките на всички Фордове не са ли еднакви като диаметър, разлика има само в дължината?
Защото по спомени в МП продават два вида шпилки за Ескорт или Фокус ( не си спомням точно за какво проверявах) , единия размер бе по-дълъг от другия.
- Sierrata
Re: шпилки?
и аз смятам че шпликите са еднакви но на мен просто ми трябва резбата да е по-дълга поне с дължина и половина резба, както на снимката по горе
v1l1
Re: шпилки?
По спомен на Форд накатката е с диаметър ф13...аз съм си правил болтове при тях с дължина 65мм, но могат да ги направят колкото клиента иска да са дълги. Обаче помисли за другия момент - якостта! Като ги продават щамповат якост 10,9 ама не ми се вярва, че един друг стандартен с кръстачка се скъса и си го имай предвид.
А щом ти трябва толкова дълга, защо не си направиш дистанционни фланци с шпилки, тогава ще се разпредели натоварването им...
- Doin
Re: шпилки?
Ами ако накатката я замениш с обратна резба например, задачата няма да е чак толкоз трудна за стругар.
- Sierrata
Re: шпилки?
Значи при мен няма как да стане с дистанционен фланец понеже на самата джаната фланеца е дебел (група А) в краен случай може да отида на стругар и да се направят без тези шлици а по-плътни примерно да станат за да може да се набият да кажем а на самата глава отзад по смомен има засечка
v1l1
Re: шпилки?
Или да сложите по 2-3капки със заваръчния апарат. Идеята е да не превърти, като ги заварите леко ще се преодолее това неудобство
Re: шпилки?
Добре де, в "Енчо Енчев - ЕТЕ" ЕООД отказаха ли ти, не се ли свърза със тях?
- Sierrata
Re: шпилки?
свързах се колега , близо 170 лева за 16 броя ''може да се изработят ще струва между 9-12 лева за брой''
пари къде ли не сме давали ама за 16 шпилки толкова пара малко е немислимо
v1l1
Re: шпилки?
Отиди до някой стругар да измислите нещо
Тези наистина са си вдигнали цените х2 - х3 от преди...
Valo
- Регистриран: 21 окт 2008, 21:40
- Модел на автомобила: Ford Sierra 3dr
Re: шпилки?
В евроболт бяха 107 лв, по спомен. В крайна сметка си взех от ем комплект за 80 лв и шлиците правъртяха, вече са заварени.
Но където и да търсиш мисля, че по-дълги от 60 mm, каквито са моите няма да намериш.
Варианта е стругар - ст. 40Х се намира, но с доста обикаляне, трябва ти диаметър 20 mm по спомен, така ми каза стругаря. Другия вариант е да намериш стругар, който сам си купува материали. Има и трети вариант с шпилки от глава, но не съм го мислил него.
Последна промяна от Valo на 11 мар 2012, 10:27, променено общо 1 път.
- Sierrata
Re: шпилки?
Ще се поразровя напред назад иначе благодаря на всички колеги за щателните отговори
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 16 госта
