Голям проблем мишка в колата!!!
- Didibao
- Местоположение: Перник
Колега днес докато чистех колата и какво да видя на задната седалка в краката имам едно шише от спрайт и около него доста стърготини загледах капачката и беше гризана, за момента заложих един капан отзад и чакам да видя какво ще стане, но ми трябва алтернатива, понеже работя нощни смени и колата си я оставям до една нива, няма как да се пази, дайте предложения какво да я правя.
- Nebhotep
Re: Голям проблем мишка в колата!!!
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 0%BC%D0%B8" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... B8#p327726" onclick="window.open(this.href);return false;
Е капана трябва да ти свърши работа, но трябва да е обезмерисан- да не мирише,- обикновено се попарва с вряла вода и с клещи го поставяш където трябва
- Didibao
Тази част с попарването не я знаех, по късно ще проверя дали нямаме попадение, но ще го направя както предлагаш.
За да се предпазиш за в бъдеще, намери откъде е влязъл звярът. Сигурно ти липсва някоя тапа на праговете, скрита зад калобраните.
Най вероятно с багаж през вратите, иначе да подскача................ !
- Didibao
Аз си имам идея от къде е, свалях рейката и около нея имаше един гумен маншон който се скъса или беше скъсан не съм сигурен, но със сигурност още е скъсан и е възможно да се промуши от там, по праговете няма от къде всички тапи са си на мястото, колата вече седя няколко часа с капана навън и одеве я прибрах в гаража отново с капана разбира се, утре сутринта преди да тръгна за работа ще разбера имаме ли попадение или е напуснал звяра, много ми е интересно защо не изяде бутилката с минерална вода, а тази със спрайт.
Имаше едни устройства с ултра звук за гризачи навремето ги бях гледал, дали има ефект обаче от тях не знам, четох други теми, колеги от друг форум казват, че най-добрия метод за да се отървеш от гризачи е да изгориш колата, ама не ми се вижда рационално.
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
А каква "стръв" слагаш на гризача?
Нали не е сиренце, че те не "калват" на сирене. Трябва сланинка, шпек или луканка!
- madboy
- Администратор
Ае, и те се изтарикатиха....nikolovvd написа:А каква "стръв" слагаш на гризача?
Аларма:
http://www.marderalarm.de/?gclid=CICk6Z ... 3wod2iT2NQ" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Спрей:
http://www.critter-repellent.com/rats/r ... ehicle.php" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Друго:
http://www.google.bg/search?client=oper ... el=suggest" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Друг начин е да хванаш плъх в капан и да го оставиш да умре в колата:
Ще ви кажа безотказен начин за спасяване от плъхове,ако имате гараж-на открито,ако е колата не става!
Научил съм го от стари хора,изпитал съм го лично и няма грешка!
И така-в гаража слагате закрит капан(не открит с пружина,която затиска гадината),залагате хубава стръв(филе Елена,например),и като се хване гадта я оставяте в капана,докато не умре!Гарантирам,че повече плъх там няма да влезе!Работата е,че плъховете са много умни,организирани,имат строга йерархия и си обменят перфектно информация!Та,докато плъхът в капана е жив казва на другите,че тук е опасно и да бягат!
Преди 15 години имах МВ W-123 и в гаража(бетонна клетка)се навъди много от тая гад-бяха прегризали тънката бетонна основа на няколко места и сутрин ми се хилеха поне няколко и с нежелание се отместваха...ритах вратата преди да отворя!А под капака няма да ви казвам кво беше от плъши лайна и остатъци!
След,като хванах първия плъх в капана-КРАЙ!И така вече 15 години!
Вижте какво шъ мъ черпите-само газ и мас не пия!
Който изпробва метода моля да е откровен при споделянето на резултата,а не да се чуди как да изклинчи от черпнята!
П.П. Мисля,че ако колата е на открито и под нея се остави капан с жив плъх също други гадини няма да припарят до нея!Оставете капана с плъха там и доста след,като е умрял-аз "моя" го държах двайсетина дена...
Плъхът живее около седмица в капана.
От кучетата гарантирано дакелът по презумпция им е най-големият враг!
Очаквам нещо,като Нобелова награда...или поне почерпка на Събора...!
- Регистриран: 21 яну 2010, 15:56
- Модел на автомобила: форд мондео комби
За момента според мен най-добрите капани за плъхове и мишки са онези картони с лепилото,продават се на повечето места.Чувал съм за плъх,който е тръгвал да си прегризва крака,но да не успява да се отлепи.
- Регистриран: 06 юни 2008, 11:49
- Модел на автомобила: ?
Малко офтопик, но капана с лепилото наистина е много добър.
Ние имахме в офиса мишле миналата зима (на 8мия етаж в столичен МОЛ...). На другата сутрин беше заварено мъртво, като коментара на намерилия го беше, че и на най-големия си враг не пожелава такава смърт.
Идея си нямам как изглежда капана, а и трупа не съм заварила, примамката е била парче кренвирш.
- Didibao
Това за дакела съм абсолютно съгласен преди 5-6 години имах 2 дакела, единия няколко пъти ми е донасял плъхове лично хванати от него искаше в къщата да ги прибира, а сега по темата сутринта преди да тръгна на работа махнах капана но нямаше нищо, не съм слагал сирене малко саламче му заредих все пак няма да ловя мишока от том и джери, може и звяра да е излязъл отдавна, но знам ли го, не съм чувал за капаните с лепилото, но ще се поинтересувам. Днес говорих с един колега и в неговата е влизала, даже я е ползвала за тоалетна по това е разбрал, че е имал гости, слагал е и той капан но не е имало нищо, или полските мишки тук са много интелигентни не се знае вече.
Лепилото е страшно ефикасно, но за да проработи трябва да се заложи на пътя на мишката, пробвал съм със стръв във средата не става, обаче хванеш ли дирята на мишката няма пропуск. За колата не е приложимо.
Май това е бил ефекта та се отървах от хлебарки у нас.
Вземах такива капани с лепило и си седяха с хлебарките дълго време преди да ги сменя.
- nikolovvd
Капаните с лепило изпускали и миризма, която привлича гризачите. Така поне съм чувал и всички са единодушни за ефективността им.
Явно говорим за различна модификация на капана. Аз съм ползвал може би стара версия, където лепилото е във тубичка, като паста за зъби. На парче картон се разстила около 10-15см от лепилото и се слага до дупката или там през където минава мишката и на сутринта мишката стои и чака да решиш съдбата и.
Еееее това е жестоко, да се препарира после, или на пластичен ветеринар да я водим, а да вземе да види някое дете па на баба си да го скрои тоз номер...............
- Sierrata
- Регистриран: 27 май 2007, 13:04
- Модел на автомобила: Ford Sierra XR4i Cosworth
- Местоположение: Нова Загора
колеги и аз имам този проблем ,прибрах колата гаража и от тогава имам ядено по задната седалка, понеже отсъсттвам от страната става вече 10 месеца мой приятел е сложил отрова в колата от близо месец вече няма ядено но аз не се надържам много на това
Only cosworth is my God
- nikolovvd
Затова ползвам хуманните капани, от тези с вратичката, пружинката и сланинката. Като се хване мишлето, а то едно такова мъничко сладичко, как да го утрепеш. Затова, като го хвана в мазето, го пускам на улицата да си живее на свобода. Ако се върне обратно процедурата се повтаря, но не се е случвало от 5-6 години.ЯЛТА написа:Еееее това е жестоко, ..............
