форд мондео 1600 16v 90кс
tony m
Регистриран: 29 мар 2011, 21:19
Модел на автомобила: ford mondeo 1993г 1.6 16v 90 к.с. хечбек
Мнение от tony m » 17 апр 2011, 01:31
здравейте колеги, пиша за трети път и се надявам този път някой който знае да ми отговори. та поредния ми въпрос е: колата ми е с 1600 16v 90кс. имам донор с изтропал мотор 1800 16v 115кс мога ли да си вдигна мощноста с главата от донора. той е 1995г, а 1600 е 1993г. нищо не разбирам и затова питам.
Re: форд мондео 1600 16v 90кс
Мнение от HACKO » 17 апр 2011, 09:48
Не смятам, че ще има осезаем ефект. Направо сложи целия мотор.
Sasho85
Мнение от Sasho85 » 17 апр 2011, 20:42
Ефект ще има, но ще е негативен, понеже ще увеличиш горивната камера и от там ще падне степента на сгъстяване.
Плюс, но недостатъчен за компенсиране на горното е подобреното пълнене
Автомобилен ретро клуб Shark
doncho78
Регистриран: 04 авг 2008, 08:51
Модел на автомобила: Fiesta 1,1 `93,Fiesta 1,25 `98,
Mondeo 2.0`97,Mondeo 2,0 `01,
Scorpio 2,0 `97.
Мнение от doncho78 » 18 апр 2011, 13:58
Само от главата ефекта ще е никакъв.Различен е диаметъра на буталата и от там идват тези 25к.с. >:D<:
tony m
Мнение от tony m » 24 апр 2011, 14:48
оше няколко въпроса колеги:
1 благодаря за отговорите за главата
2 не мога да намеря каде са бушоните в купето, ако може снимка или подробна информация, че не виждам нищо като капак под волона вляво.
3 сутрин като като завъртя ключа пали от раз, но малко след това оборотите почват до играят между 1500- 500 и аха да загасне. така за две, три минути и след това зеспиват на 900. ако обаче тръгна веднага гасне и пали трудно. видях в форума тема за maf но не разбрах какъв точно спрей да ползвам
4 сложих си халогените от донора но отпред няма никакви кабели където да ги вържа,а и ключа ми за фаровете не управлява халогени. ключа от донора е с друга букса и не мога до го включа него. как да си реша проблема?
5 мога ли да си сложа борд комп ли е това което съм по други модеа че показва отворени врати и т.н. и стои там където аз имам квадратна дупка като кутия, не говоря за трип комп.
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
