ескорт 1.6 91 карбуратор проблем с запалването
Публикувано: 27 ное 2010, 13:49
от zvezdata
здр колеги _friends_ проблема е следния форди е 1.6 карбуратор 91г. и започна да пали трудно ,а след време вопще.едно е сигурно че е от запалването ,защото при теста с извадената свещт /на кои да е цилиндар/ искрата е непостоянна. др комотатор и пак неще имам самнения за електронния блок.благодаря предварително :roll:
Re: ескорт 1.6 91 карбуратор проблем с запалването
Публикувано: 28 дек 2010, 20:00
от zvezdata
благодаря :shock: :shock: л сам останових :оказа се реле прекьсващо + до бобината на свещите.при такьв проблем временно решение е подаване на директен + от акумолатора до черниа (да не се бьркам черен + кабел)кабел влизащ в конектора прикачен кьм бобината :D после реле :P :P надиавам се да сьм спестил главоболие на някой колега _friends_ _friends_
Публикувано: 28 дек 2010, 22:08
от HACKO
Там стандартно не трябва да има реле, най-вероятно е на алармата.
