ескорт 1.6 91 карбуратор проблем с запалването
zvezdata
Регистриран: 18 яну 2010, 12:40
Модел на автомобила: escort
Местоположение: бяла слатина
Мнение от zvezdata » 27 ное 2010, 13:49
здр колеги _friends_ проблема е следния форди е 1.6 карбуратор 91г. и започна да пали трудно ,а след време вопще.едно е сигурно че е от запалването ,защото при теста с извадената свещт /на кои да е цилиндар/ искрата е непостоянна. др комотатор и пак неще имам самнения за електронния блок.благодаря предварително :roll:
zvezdata
Re: ескорт 1.6 91 карбуратор проблем с запалването
Мнение от zvezdata » 28 дек 2010, 20:00
благодаря :shock: :shock: л сам останових :оказа се реле прекьсващо + до бобината на свещите.при такьв проблем временно решение е подаване на директен + от акумолатора до черниа (да не се бьркам черен + кабел)кабел влизащ в конектора прикачен кьм бобината :D после реле :P :P надиавам се да сьм спестил главоболие на някой колега _friends_ _friends_
Мнение от HACKO » 28 дек 2010, 22:08
Там стандартно не трябва да има реле, най-вероятно е на алармата.
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
