Страница 1 от 1
Мондео комби или Галакси. Моля за съвет колеги.
Публикувано: 21 окт 2010, 21:03
от Вейдър
Колеги, имам нужда от вашите съвети и мнения. За жалост моето Орионче почва лека полека да се предава, колкото и да си го обичам. Нормално, почти на 20 годинки е. Работата ми е такава, че имам нужда от по-големичка кола. мислех следващия ми кон да е Мондео комби.Много ми харесва. От друга страна напоследък все по-често се заглеждам в Галактиката. Изгклежда ми перфектната кола за семейство и дребен бизнес. Имам нужда от време на време да товаря доста кашони. Та въпросът е -к акво бихте ми препоръчали за повечко багаж- Мондео, или "бойна звезда Галактика".Впрочем еднакви бензинови и дизелови двигатели ли ползват?
Re: Мондео комби или Галакси. Моля за съвет колеги.
Публикувано: 21 окт 2010, 21:37
от madboy
Дизелите на Галакси май са само с двигатели на VW.
Публикувано: 21 окт 2010, 21:51
от Pyrhel
На Галакси 1 и Галакси 2 са на VAG - 1.9 помпа-дюза, най-новия (Галакси 3 от 2006 насам) е с TDCi.
Колега, дай инфо за години, в които се оглеждаш горе-долу
Иначе щом в поста ти присъства думата "кашон
И" - аз съм за Галактиката, доста по-висока е от комбито и вътре можеш да набуташ холната секция, общо-взето
ПС: 1.9 са с различни мощности, като почнеш от 90 коня и стигаш до 150. По наблюдения - издържлив на тормоз и МНОГО икономичен двигател.
Публикувано: 21 окт 2010, 22:07
от HACKO
Колко икономичен? Мултивана (2.5 TDI 2009г) който карам, не може да се охарактеризира като икономичен. Питам, защото и аз си задавам същия въпрос (евентуално за периода 2002-2004), но ако ще ми гори 10/100 Нафта, при положение че основно се движа сам из града и рядко го товаря, по-добре комбито. То май съвременните дизели са си загубили единственото преимущество икономията.
Публикувано: 21 окт 2010, 22:20
от Pyrhel
На Октавиа 1.9 TDI 77kW, това е 105PS или 103-4 коня с 5 ръчни скорости ето и разходите на гориво не по книжка, а изпитано:
Градско София - 5.5 до 6/100
Извънградско - 5.2 - 5.5
Но моето мнение е, че това двигателче е за малки коли - Шкода Фабиа, Фиеста, Поло, Ауди А1, А2. За тия кораби като Галаксито/Октавиа/Супърб/А6 не им отива 1.9 просто...
Публикувано: 21 окт 2010, 22:39
от Вейдър
Честно казано предпочитам нещо от 100кс. нагоре.Всъщност Галаксито повече Форд ли е, или по-скоро VW ? Не е ли с по-голям клиренс от Мондео, или бъркам нещо. За година на производство, ще е решаващо основно какво ми показва касичката догодина.(е, колкото по-ново, толкова по-добре, но пари....)
Публикувано: 21 окт 2010, 22:50
от HACKO
Галаксито, Шарана и Алхамбрата са VW, с козметични разлики, основно във фаровете и таблото и най-вече емблемата. Бензиновите мотори на Галаксито са си Фордовските.
Публикувано: 22 окт 2010, 14:07
от stoy@n
И аз така се чудех дали комби или ван, но ми излезе първо Галаксито.Аз лично съм много доволен, но имай пред вид че не карам много.Извънградско ми гори 8/100, но в града е ламя и си кара малката кола.Ако го караш по цял ден и в по-голям град ще падне на 10/100 градско.
Публикувано: 25 окт 2010, 15:28
от exotique
за колегата с Мултивана да го попитам:колко коня е това 2,5 тди и колко искаш да харчи 2 тона микробус със 160 коня двигател?
Карал съм Шаран и за мен това е най-добрата кола клас Баничарки,разлики има и в скоростните кутии-на форд си е форд ск кутия,ФВ си е негова си
За разход-трябва да караш под 1 тон кола градско за да паднеш под 10/100 ТДИ на шаран харчи около 10-11/100 в софия(говорим за макс среден разход,мин не е от значение >:D<: )
Публикувано: 26 окт 2010, 11:00
от HACKO
Не е 160 коня, 130 е, и не се товари със нищо най-много с 3-4 пътника, основно 2ма.
exotique, благодаря за информацията, не ми трябва Дизел, който гори 10 в града, Бензина създава по-малко проблеми.
Публикувано: 26 окт 2010, 22:31
от Вейдър
Май все пак Мондео комби.
Публикувано: 26 окт 2010, 23:36
от Alexi
2.5 си е голям мотор няма как да гори 5-6 в града ,той е създаден за извънградско .. ако искаш да гори малко градско си купуваш кола от клас Б с дизел до 1.6
Публикувано: 27 окт 2010, 01:13
от S_C
Дизелът едно време гореШЕ малко в града.Навън пак като бензинови си горят.Лошото наистина е,че икономични дизели вече няма.Ако струваха за нещо от към икономия,таксиджиите само дизел щяха да карат.Ама те си карат на LPG и метан и не искат да чуват за претенциозни към горивото мотори,на които едни дюзи струват колкото останалата част от колата.
Недостатък на Мондео комби,без оглед на годината-всичките са ниски коли.Галаксито е малко по-високо,но и то стои ниско в сравнение с другите масово разпространени ванове.
Публикувано: 27 окт 2010, 13:03
от tropper
Вейдър написа:... Изгклежда ми перфектната кола за семейство и дребен бизнес....
Галаксито май е 6+1 места, ако не бъркам. Покупката, всички сервизни разходи и гориво минават на фирмата. Оттам си с около 10% напред. Ако "дребният бизнес" е регистриран по ДДС, разходът на гориво ти пада с още 20%.
... е разбира се с писане на купчина пътни листи...
Аз лично за себе си не се кефя да карам "автобус", дори и комби... Но разгледай и тази страна на нещата.
Публикувано: 28 окт 2010, 15:15
от Shooter
по отношение на разхода на гориво, определено мондеото е по икономично. 5,5 извън града и 10 в града. но колегата питаше и за товар.
1. определено в мондеото само с пускане на задните седалки се освобождава много повече място от галаксито. можеш да спиш отзад - 2 души. можеш да качиш и много багаж само със спускане на седалките. в галаксито няма как да стане без гаечни ключеве и изхвърляне на седалките на поляната. е ако искате да качите 150 литрови бидони с джибри .....по добре е в галакси, по високо е.
2. ако ще вози много хора...по добре галакси, е малко седалките са автобусни и возията и комфорта не е като на мондео.
Така че колега...просто иди в някоя борса и разгледай и двата автомобила подробно и сам реши! Успех!
Публикувано: 29 окт 2010, 21:46
от didon80
Според мен мондео с бензинов мотор и газ е разумният избор! Какви са тия градски разходи от 10/100 дизел!? На мен ми гори 11-12 газ мотор 136 коня....
При тези цени на горивата, ако искаш икономия от към пари карай на газ. Да не отваряме дума за разликата в динамиката между двата двигателя. Този мотор (2.0 бензин) е създаден специално за мондео и смятам, че има защо.
Публикувано: 30 окт 2010, 10:45
от exotique
Shooter написа:по отношение на разхода на гориво, определено мондеото е по икономично. 5,5 извън града и 10 в града. но колегата питаше и за товар.
това пък как го измисли??Има си ситема за сгъване на седалките,и е мн лесно и практично-за нула време се освобождава голямо товарно пространство.
Публикувано: 30 окт 2010, 12:34
от Shooter
това пък как го измисли??Има си ситема за сгъване на седалките,и е мн лесно и практично-за нула време се освобождава голямо товарно пространство.[/quote]
и като се сгънат тези седалки къде отиват?? и колко място се освобождава
Публикувано: 30 окт 2010, 15:12
от neftoM
S_C написа:Дизелът едно време гореШЕ малко в града.Навън пак като бензинови си горят.Лошото наистина е,че икономични дизели вече няма....
Че какво им е на днешните дизели? Щом си тръгнал да ги сравняваш, трябва да ги сравняваш при една и съща маса, тогава ще се окаже, че старите дизели харчат с до 50% повече например:
Форд Сиера 1.8TD - собствена маса 1165 кg, среден разход 6.4 l/100km -
http://www.cars-data.com/en/ford-sierra ... specs.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Форд Фиеста V 1.4 TDCI - собствена маса 1165 kg, среден разход 4.3 l/100km -
http://ford.testdrive.bg/modification/4 ... i68Hp.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
А защо са толкова тежки съвременните автомобили е ясно - усилвания на купето, системи за безопасност, повишен комфорт и т.н., все неща които са важни и могат да спасят нечий живот (дано не се налага!).
Публикувано: 30 окт 2010, 16:52
от pitbulche
Shooter написа:и като се сгънат тези седалки къде отиват?? и колко място се освобождава
Седалките се сгъват и откопчават една по една и се носят като куфар. Мястото, което се освобождава е достатъчно за една оргийка. Голямо и равно като бус.
Относно бензиновия двигател 2.0 DOHC 115к.с. не знам дали е фордофски и въобще няма такъв двигател в мондео.
Аз съм за галактиката - по-висока е и събира повече багаж. Ходя често по язовири и екскурзии и се измъчих с ескорта, направо по г*з се сурне по черните пътища.
