Страница 1 от 1
Съвет за покупка на Форд Фокус
Публикувано: 05 окт 2010, 19:48
от ANNIHILATOR
Колеги, привет от форума на Рено.
Искам да ви помоля за съвет относно покупката на Фокус 1999г., бензин,90 коня, за 4000лв,климатик,мисля че и четирите стъкла саа ел.Един приятел си е харесал един такъв и днес бяхме даа го видим.
Кажете на какво да обърнем внимание при огледа. Кои са силните и слаби страни на тая кола. Вие ще дадете най добър и компетентен съвет.
Качихме се и я покарахме малко и двамата и я харесахме. Вози стегнато, стабилна е и лесно се управлява. Мен лично ме притеснява работата на климатика- като го включа двигателя не си променя оборотите, както е при моята(Рено Лагуна), може би това е специфично при Форд.
Моля ви за вашето мнение относно покупката на този автомобил.
Re: Съвет за покупка на Форд Фокус
Публикувано: 05 окт 2010, 20:08
от Doin
Като начало отворете предния капак и огледайте за течове на масмо, особено около турбото, въобще турбото е доста скъпа джаджа и трябва да се убедите че работи безпроблемно. Вижте нивото и състоянието на маслото, ако има начин да засечете разхода на масло.... такива работи. Хидравличната рейка също е слабо място - огледайте я добре. Добре е да пуснете един тест (има няколко теми тук как става това на Фокуса и идеалния вариант е грешки да няма). Колегата ти добре се е ориентирал към Фокус - много добра кола и дано попадне на читав екземпляр.
Публикувано: 05 окт 2010, 21:23
от vargala81
Фокус бензин няма с 90 коня. Има 1.6- 16в- 101 к.с и 1.6-8в-със 98 к.с, но пък този с 8-то клапана се произвежда от 2002 до 2005 год. на този линк излизат много теми по същия въпрос, може да прочетеш някоя друга тема ако ти се занимава.
Публикувано: 06 окт 2010, 10:28
от ANNIHILATOR
А може ли да кажете тоя двигател 1,6 101коня какви са му колекторите- метални или пласмасови -за евентуално поставяне на обикновена метанова уредба?
Публикувано: 06 окт 2010, 11:32
от ЯЛТА
За метанова уредба е хубаво мотора да е с по голяма кубатура , казвам хубаво -- в смисъл вървежа , но не е задължително, говори с таксиметърджии , но те карат икономично , в градска среда !
Публикувано: 03 ное 2010, 22:24
от иво г. иванов
Май , късно се включвам , но и аз скочих от Renault 19 на Focus и съм предоволен . Колекторите са пластмасови , к. с. са 100 !- (74 kw )-важно е при регистрация в данъчното .Проверете завсеки случай в стария талон .При покупка си отделете време за проверка на всички ел . системи .Ако е нов внос някои търговци манипулират с годината на производство-може да я проверите с VIN кода .По възможност искайте всичките или поне и втори от кодираните ключове .
Публикувано: 10 ное 2010, 19:35
от toly
Фокуса е култова кола извън Б-я . Дотолкова щото се пише , че Голф 5 е взаимстван най-вече в дизайна от Фокус мк1.Тука се тачат други марки. Но форумът е за форд така , че може да си го похвалим. 1,6 е най-масовия двигател и е нормално във форума да се описват най-много проблеми с тази модификация.
Публикувано: 06 май 2011, 09:17
от chochoblue
иво г. иванов написа:Май , късно се включвам , но и аз скочих от Renault 19 на Focus и съм предоволен . Колекторите са пластмасови , к. с. са 100 !- (74 kw )-важно е при регистрация в данъчното .Проверете завсеки случай в стария талон .При покупка си отделете време за проверка на всички ел . системи .Ако е нов внос някои търговци манипулират с годината на производство-може да я проверите с VIN кода .По възможност искайте всичките или поне и втори от кодираните ключове .
Така смятам да правя и аз.Все още карам рено 19 и мисля да си взема едно фокусче комби бензинка.Другата коля,която съм си харесал е рено сценик и се двуъмя между двете,но фокуса е с леко предимство.Може ли някой да ми каже за слабите му места.Мерси.
Публикувано: 06 май 2011, 18:20
от Mayhem
Привет
Решил съм да купувам нова кола й съм харесал този Фокус
http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... f1=details" onclick="window.open(this.href);return false;
Вече изчетах доста неща из форума, но все още имам няколко въпроса:
На какво да обърна внимание при покупката(освен за течове на масло) и подходяща кола ли е Фокус 1.6 за газов инжекцион?
Другия ми вариант е VW Polo 1.4 с фабрично газово, но ми идва прекалено малка и слаб двигател.
Общо взето искам бензинов Фокус, който задължително ще карам на газ.
